DAB Antennenkabel Verlegen
Hallo zusammen.
Habe eben meine Teleskopantenne (Manuell Orginal Audi) gegen eine
Antenne Bad Blankenburg Kombiflex-Antenne (DAB, AM/ FM aktiv) getauscht.
War eigentlisch einfach bis auf die unterscheidlische Lochgröße im Blech.
Antenne als FM am orginal Gamma Radio ist O.K.
Jetzt würde ich gerne noch das Radio tauschen gegen ein KDC DAB 4551U
( sollte kein Problem sein ).
aber für den DAB Radio empfang müsste ne 2te Antennenleitung gezogen werden.
Hat hier jemand Erfahrung damit wo ich dies am besten verlege ( ohne das auto komplett zerlegen zu müssen ).
an deiner Stelle würde ich links durch den Verdeckkasten und hinter dem linken Seitenteil durch. Dann unter der Einstiegsleiste durch bis hinter/unter das Armaturenbrett und schon bist du im Radioschacht.
Ein bisschen was auseinanderbauen musst du dafür aber schon. Wäre einmal das hintere Seitenteil (wo der Lautsprecher drinsitzt), dann die Einstiegsleiste und dann noch das Ablagefach unter dem Lenkrad. Größte Schwierigkeit dabei ist wohl das Seitenteil hinten.
Wenn du das unbedingt umgehen willst könntest du ja noch durch den Skisack, schön ist das dann aber nicht.
Richtig gemacht, also hinter der Seitenverkleidung durch, würde ich mal sagen ein Aufwand von ca einer Stunde, wobei mit Abstand der größte Aufwand das Seitenteil sein wird. Trotzdem alles machbar!
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Hallo Sebastian,
beachte bei dem Radio unbedingt, dass es DAB+ (mit plus!) fähig ist, weil die normalen DAB Receiver demnächst die neuen Angebote nicht nutzen können.
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
http://www.audicabrio.info/co/images/smi...irr024.gif
Danke für die Info.
Scheint doch einfacher zu sein als gedacht.
Jo DAB+ kann das Radio
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 59.247 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Antennenkabel verlegungsweg? Norweger 2 4.973 06.06.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Bastel
  Stromleitung in Kofferraum verlegen Frankyy 6 11.014 06.05.2011, 22:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Antennenkabel verlegen? RPolzschuster 3 7.218 13.06.2009, 09:53
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Kabel verlegen! Ego Man 4 11.725 13.03.2008, 23:10
  antennenkabel problem WaMpInGmAn 4 7.559 21.06.2007, 12:05
Letzter Beitrag: maima
  cd-wechsler-kabel wo nach hinten verlegen? thomas wüst 23 24.089 24.02.2007, 14:07
Letzter Beitrag: Geri
  Wie möglichst mit wenig Aufwand Kabel verlegen? Andreas Bockelmann 3 6.771 18.02.2006, 20:54
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Kabel verlegen Wal 3 5.868 15.11.2004, 23:28
Letzter Beitrag: Flitze
