Box im "Skisack"
hab' heute festgestellt, daß ich keine Kofferraumbeleuchtung habe. Bzw. zumindest, daß sie nicht funktioniert.
Nachdem ich heute abend im Dunklen nach Hause gekommen bin und meine Sporttasche im Dunkeln fast nicht im Kofferraum gefunden habe Ich lach mich wech , hab' ich mir mal die Bedienungsanleitung vorgenommen. Da stand dann, daß die Kofferraum- (oder wie dort beschrieben die Gepäckraum-) Beleuchtung nur bei eingeschaltetem Standlicht gehe. Also gut, nochmal runter und ausprobiert, ging nicht. Ob da überhaupt irgendwo eine Birne ist, konnte ich im Dunkeln nicht erkennen...
Dann dachte ich mir, ich probier mal noch das mit dem Skisack aus (hat sich so interessant gelesen) und ziehe dieses Teil hinten in der Mitte raus und was sehen meine ungläubigen Augen? Da verbirgt sich doch glatt eine Blaupunkt-Box drin... Solange die Abdeckung vorne dran weg ist, hört sich das gar nicht schlecht an - sobald man das Mittelteil allerdings wieder runter macht, wird der ganze Klang geschluckt... Blöd...
Gehört diese Box da rein oder wurde die nachträglich eingebaut?
Ein Skisack war glaube ich nicht mehr auszumachen, allerdings war es wirklich dunkel und ich war mir aufgrund akuter Blindheit nicht sicher, wo ich ziehen soll... Rolleyes
Vom Klang der Boxen bin ich nicht wirklich beeindruckt. Gibt es eine Möglichkeit, nur durch den Austausch der Boxen einen besseren Klang (v.a. Bass) zu erzielen oder muß da immer ein Verstärker/Bass Tube oder Sonstiges mit rein?
Ich hab ein SONY KP-M510 10-CD-Wechslerpaket drin.
Viele Grüße,
Tanja
Hallo Tanja,
die Box im Skisack scheint der Suboofer sein, obwohl der eigentlich
beim serienmäßigen Verbau von Nokia ist (?).
Jetzt aber wirklich mal die Suchfunktion benutzen...da steht auch 'ne Menge zu Boxen etc....
Ach so, Kofferraumlicht ging bei mir anfangs auch nicht, hing mit dem
Kofferaumschloß zusammen. Prüf' aber erst mal, ob die Lampe heil ist und
das Kabel dran steckt.
Grüsse
Uwe
Hi Tanja!
Nun, zum Kofferaumbeleuchtungsdimmerschaltzentraleinheit kann ich dir nichts sagen, weil ich mein
ganzes Cab auseinander gefummelt hab um die verdammte Lampe zum leuchten zu bringen...ohne Erfolg! Das ja man doof
Aber wenn du etwas mehr Dynamik in der LaLa haben willst, kommst du um neue Lsp´s nicht rum.
Das beste sind immer noch Doorboards, es geht aber auch nur mit einem 16´er in der Tür und einer 10 Koaxial Kombination in der Instr-Tafel (pro Seite natürlich <_< ).... günstig und relativ unproblematisch beim Einbau... Ich finds blöd
Nach oben in der DB-Skala und Preis ist alles offen.... :blues:
Viel Spass beim probehören und tüfteln,
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
zu den Doorboards habe ich mal was gefunden Quelle Jehnert Cabrio 80 Typ 89
ups sorry jetzt gehts wieder !!
cu
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
also die Sache mit der Kofferraumbeleuchtung scheint auch eine ganz besondere zu sein...
Als ich das letztens abends probiert habe, ging sie nicht (da konnte sie auch nicht gehen, weil ich das mit Zündung und Standlicht noch nicht gelesen hatte).
Am nächsten Tag hatte ich in meinem Übermut schon das Lichtteil hinten rausgerupft, um die Birne auszuwechseln. Nach kurzem Überprüfen der Motorraumbeleuchtung hab' ich kurz in den Kofferraum geschaut und siehe da - sie ging. Mit Standlicht und Zündung. Sehr sinnvoll aber nun ja...
Wiederum am nächsten Tag ging sie wieder nicht! Trotz Zündung und Standlicht.
Hmm, mein Cab scheint mich vergackeiern zu wollen - die Kühltemperaturanzeige macht auch, was sie will! Da bin ich aber traurig!
@ Gregor: Doorboards heißt? Kurze Erklärung? Un
Edit: Hat sich erledigt - ich hab grad mal unter dem Link von Jens nachgeschaut. Das sind wohl Doorboards, was man da sieht. Rolleyes
@ Jens: Danke für den Link - Du solltest allerdings eins der beiden "http://" aus diesem entfernen, sonst funzt er nicht!
Hallo Tanja!
Habe die Jehnert Doorboards vor 1 Woche eingebaut. Fotos und Beitrag dazu sind auf meiner HP.
Gruß, Werner
Hi!
Werner wie bist du mit den Doorboards zufrieden?? Ist doch der Hammer oder??
Dazu sage ich nur wozu braucht man einen Subwoofer!!
Ich denke die nächste Gardaseetour wird noch lauter, da schreit nicht nur der Auspuff.
Mein 30er den ich in den Skisack bauen wollte liegt immer noch in der Verpackung im Schrank, das spar ich mir.
Tanja, falls Du mal Probe hören willst und in der nähe bist einfach melden.
Gruß Heiko
Zum Thema Kofferraumbeleuchtung:
Das kann leider auch an einem Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe liegen. Diese Kabelbrüche sorgen bedauerlicherweise nicht nur für jede Menge Ärger mit der Zentralverriegelung, dem Verdeckdeckel und den Rücklichtern, sondern manchmal auch für den Ausfall der Kofferraumbeleuchtung.
Dirk
@ Heiko
Doorboards sind hammermäßig Big Grin Big Grin Big Grin Sag mal, wie hast du das mit der Verstaufächern gelöst? Da sieht man ja original die Gewinde der Schrauben. Ich hab mir da ein Fach gebaut und mit Stoff bezogen. Siehst eh auf der HP. Hast du da auch was gemacht?
Meine auch, Woofer is da keiner mehr notwendig. Habe die Endstufe jetzt ca auf 3/4 aufgedreht und man braucht sich ab 25 am Radio nicht mehr mit dem Beifahrer unterhalten Big Grin Sofern man das so will Supi
Hi!
Stimmt .. der Beifahrer hat da nicht mehr viel zu sagen..
Bist Du schon mit Musik offen gefahren? selbst bei 180.. Scheiben oben, hammers Sound und vorallem nicht so wie bei den Skisacklösungen immer richtig satt Bass.
Das Problem mit der Seitentasche tritt bei mir nicht auf. Meine Seitenverkleidung sieht so aus. Wobei ich den Steg aus der Tasche entfernen musste, der Übergang ist noch nicht ganz sauber.
Gruß Heiko
[Bild: dsc02163.jpg]
[Bild: dsc02148.jpg]
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 74.873 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 33.260 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 5.659 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 67.615 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 14.789 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.622 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 20.843 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 15.485 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 17.988 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 29.634 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
