Komplette Reinigung und Desinfizierung der Klimaanlage
wollte nachfragen ob es Sinn macht die Klimaanlage bei einem Cabriolet Baujahr 1999 desinfizieren zu lassen wenn diese nicht mehr sooooo richtig kühlt??
Vielleicht weiß hier jemand Rat??
Danke
[Bild: nochverkleinert.JPG]
2,6 V6, Bj. 1999, Vulkanschwarzperleffekt, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck, Boleros 7 x 17 ZollZwinker
zur Desinfektion gibt es kleine Spraydosen, mit denen man das selbst tun kann. Alle Lüftungsführungen incl. Polenfiltergehäuse einsprühen und gut isses. Bei mir war kein Erfolg zu verzeichnen (gepflegtes Fz) , bei meiner Tochter hat das prima funktionieret, riecht wirklich "zahnarztfrisch".
Die Leistung der Klima kannst Du damit aber nicht verbessern. Es sei denn, Dein Polenfilter ist zu, dann bekommt auch die Klima weniger Frischluft,
Wenn die Klima nicht mehr richtig kühlt, würde ich mal das Kühlmitte überprüfen, ggf, auffüllen lassen. Kosten je nach Anbieter ~50 Hühner.
Einen schönenen sonnigen Tag, für alle, welche ihn geniessen können
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Danke Max für die schnelle Antwort.
Kannst mir vielleicht noch erklären wo bzw. wie man das macht mit der Spraydose. Bzw. wo es die gibt ???
LG
ich würde dir raten, wenn schon länger an der Klima nichts gemacht wurde, eine Klima Wartung (da wird dann auch das Kühlmittel abgepumpt gereinigt und neu aufgefüllt) und Desinfektion vornehmen zu lassen und den Pollenfilter tauschen zu lassen,
Dann Funktioniert die wieder wie am ersten Tag. Kostet alle um die ca. 120 € dann hast du ruhe dein Klimakompressor wird es dir Danken und meine Gesundheit wäre es mir allemal wert (Thema Bakterien die du in Gesicht geblasen bekommst)
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo LG,
das Zeug heißt 981 Contra Sept und wird von der Fa. Tunap vertrieben.
Da ist auf dem Srühkopf ein 80 cm langer Schlauch dran, welcher das Zeugs beim Austreten zerstäubt.
Ich habe den Schlauch 1x von innen in alle Lüftungskanäle eingeführt und beim langsamen Rausziehen gesprüht. (Das klingt jetzt aber irgendwie komisch....)
Dann den Polenfilter gewechselt, den Filterkasten ausgesprüht, und (ob das richtig war weiß ich auch nicht) die Lüftermoten laufen lassen und dann ebenfalls angesprüht.
Also kaputt ging dabei nix.
Leider habe ich keine Bezugsquelle, weil ein Freund von einem Kumopel, dessen Schwager und so.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
frage am Rande, wo sitzt denn der Pollenfilter ?
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Motorhaube auf, Wasserkasten rechts (Fahrrichtung)
MFG  Peace Alter!
Hallo Sebastian,
in Deinem Avatar steht "Derzeit kein Cabrio" also auch kein Pollenfilter .....Ätschibätsch
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Danke für die Info,
werd morgen mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und nach dem Preis fragen...
mal sehen
@dv.... Danke
@mutzenbacher: schnell eins besorgt :p
Sebastian
31228 Peine
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.853 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 5.459 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.814 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [NG] Reinigung Motorentlüftung etc. Flo2222 0 2.100 09.11.2018, 10:07
Letzter Beitrag: Flo2222
  [ABC] Klimaanlage Kondensator DirkM 11 12.549 23.06.2016, 09:11
Letzter Beitrag: DirkM
  Klimaanlage Maddin-x 6 9.133 27.08.2012, 10:59
Thumbs Up Motor-Innen-Reinigung Wibo 10 11.950 18.07.2012, 08:44
Letzter Beitrag: Wibo
  Unterdruckleitungen Klimaanlage TDI Maveric 15 17.318 10.11.2010, 11:53
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage ohne Funktion Cabriofreak 17 26.294 20.04.2010, 18:09
Letzter Beitrag: haluzubu
  Paßt die komplette ABK-Abgasanlage am NG? Porsche-Doc 1 4.797 11.03.2010, 22:15
Letzter Beitrag: Vibesy
