Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe
ich habe 2006 eine Umfrage zum Thema Glasheckscheibe gestartet.
Ich habe damals eine recht negative Resonanz bekommen (Zu Recht!!) weil die Konstruktion nicht gut aussah. Ende 2010 hatte ich dann ein neue Konstruktions Idee.
Heute habe ich das erste mal die neue Konstruktion an einem Auto ausprobiert und es funktioniert Erste Sahne . Hier der Link zum Video http://www.youtube.com/watch?v=Ygsi_PX16o0
Ich hoffe auf konstruktive Kommentare
Mit freundlichen Grüßen
Chris Clark
Nur weil Du die Relativitätstheorie von Einstein nicht verstehst heisst noch lange nicht das die Sonne aufhört sich um die Erde zu drehen.
____________________________________________________
If you only have Muggels on the Firm, there will be no magic....
-Chris Clark
gefällt mir gar nicht.Ninja
Wenn ich mir das Video anschaue Lupe dann fummelt Dein Kollege irgendetwas rum so das sich die Glasscheibe in die Wanne reinlegt.
Zudem wäre es interessant wenn man sehen würde wie das Verdeck wieder zugemacht wird oder muss ich nur das Video rückwärts abspielen ?Uuups
Marwen
Moin, Moin...
Kann man jetzt irgendwie nicht viel von der Konstruktion erkennen. Vielleicht hast ja noch ein paar Nahaufnahmen von dem ganzen oder erzählst mal wie du es gelöst hast.
Sonnige Grüße aus'm Norden
Christian
[Bild: bild007tw.jpg] [Bild: img147z.jpg]
93'iger 2.0 ABK in schwarz mit Wurzelholz Dekorleisten, Leder in Rot, elektrisch-/ hydraulischem Verdeck, Windschott, DE-Scheinwerfern, Serienfahrwerk, 8 x 18 et 35 MB-DESIGN 225/ 40 ZR18, ZV mit FB-Klappschlüssel, 3. Bremsleuchte ansonsten völlig Original
die Idee ist ja ganz nett, aber vielleicht die Konstruktion noch nicht ganz ... naja.. ausgereift? Is dat wirklich so?
Wenn das wasserdicht ist, wie lange noch? und hier und da so ein bisschen Herumgezerre und Gedrücke bis das Dach dann im Kasten verschwindet wirkt ein wenig wie ein Provisorium.
Ich räume aber ein, dass zu 36% der Neid auf eine klare Sicht nach hinten aus mir sprichtDumdididum
Gerne mehr Details über die Konstruktion und wie viel Zeit/Kohle da drin steckt.
Al
Leider sind wir nicht bei Facebook dann würde es ein "Gefällt Mir!" geben...
Einzige Kritik wie immer...
Glasscheibe ist schön und gut aber ich hab nen E-verdeck und will nicht zum rum zupfen aussteigen...
Moin sagen!
Das soll 'ne Glasheckscheibe sein...Lupe ...? Sieht mir doch sehr flexibel aus, das Ganze. Aber vielleicht verguck' ich mich auch. Anscheinend hast du das Ding oben so flexibel angebracht, dass die Scheibe wohl in die Ablage geschoben werden kann. Aber wie oft eine Glasheckscheibe mit aufliegendem Verdeckstoff und Spriegeln dieses Deckelzuwerfen übersteht, ohne zu reißen, müsste wohl erst ein Dauertest darlegen. Ist das Ganze jetzt so fertig oder muss da noch was gemacht werden?
Unabhängig davon sehe ich eigentlich keine Erforderlichkeit für eine Glasheckscheibe. Eine weiche Scheibe passt sich deutlich besser den Temperaturschwankungen (auch des Verdeckstoffs) an als eine Glasscheibe und fügt sich dank ihrer Flexibilität auch besser ins Verdeck ein...ich find', die Glasscheiben sind irgendwie immer so Fremdkörper in einem weichen Stoff. Gut gepflegt hält die weiche Scheibe auch so lange wie das Verdeck.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Plexiglas....??..zudem sehe ich, dass dein Kollege aufgrund der nicht vorhandenen Flexibilität der "vermeinlichen" Glasscheibe, die Verdeckumrandung(Stoff) aushakt?, damit sich dann die Scheibe nach unten setzen kann, um nicht zu brechen?
Ich weiss ja nicht....
Ich sehe aber kein Glas.....,oder ich täusche mich, solltest du aber die Geschichte mit dem vorhandenen Material weiter testen, wird das viel zu empfindliche Plexi(glas) innerhalb sehr kurzer Zeit dermassen zerkratzt sein, das man dann lieber gleich auf eine Scheibe verzichten sollte...
Wir dürfen gespannt sein....und warten auf Auflösung..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
scheint mir auch nicht so ganz ausgereift zu sein, aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden.
Finde es immer wieder gut, wenn sich jemand Gedanken macht und sich dann auch traut sowas mal umzusetzen, selbst wenn die Gefahr besteht, dass es noch nicht ganz funktioniert.
Ich will mir persöhnlich auch keine Glasscheibe einbauen, da ich reiner Schönwetterfahrer bin, aber an den Details wäre ich, aus rein technischer Sicht, trotzdem interessiert.
GrußTobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
Servus,
also meiner Meinung nach geht eine Glasheckscheibe nur dann problemlos und ohne große Frickelei in die Ablage wenn die Scheibe mit nem Reisverschluss eingebaut ist. Für den alten Mazda MX-5 gab es solch eine Scheibe (nicht im Original, wurde vom Sattler so beim Austausch bestellt, Quelle leider nciht mehr bekannt) allerdings konnte man das Verdeck auch ohne öffnen des Reisverschlusses ablegen, stand dann aber etwas weiter raus, was nur beim Anbringen der Persenning Probleme bereitet hätte.
Also mein persönlicher Tip: Mit großem Reisverschluss einnähen.
Und meiner Meinung nach, geht das ganze nur wenn die Scheibe kleiner wird. Weil sie muss problemlos in den Verdeckkasten passen. Dafür muss der Ausschnitt verändert werden, was dann nicht mehr Plug&Play gehen würde. Aber trotzdem nette Idee.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 7 7.184 23.07.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Audiab-2
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.988 28.04.2025, 21:42
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 7.182 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 5.566 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 8.812 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 11.047 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel nepomuktm 33 89.816 18.02.2019, 16:13
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 6.216 21.05.2018, 01:37
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi 80 Cabrio Verdeckentrieglungssperre fremdermann1 10 14.524 29.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Polar300
  Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte pooc 5 11.097 21.04.2016, 16:36
Letzter Beitrag: axel69
