Bremsleitung wechseln
ich bin gerade dabei die Bremsen komplett zu erneuern.
Natürlich auch die Bremsleitungen.
Gibt es dabei nen Trick? Dies dummen Messingschrauben drehen sich rund. Selbst einsprühen und Stunden langes einwirken lassen hilft nichts.
Somit habe ich hinten schon die erste starre Bremsleitung gekillt.
Hat jemand von der starren Bremsleitung hinten die Teilenummer? inkl. der tollen Messingschrauben.....
Oder gibt es einen Trick bzw. nen passenden Schlüssel für die Messingschrauben?ß
Danke Euch im voraus
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Ist mir letztes Jahr genau so gegangen. Mit vorsichtigster Arbeitsweise und sehr gutem Werkzeug ist bei drei Bremsschläuchen alles gut gegangen, bei der letzten hat aber alles nichts geholfen und ich habe sie rund gedreht Bin verärgert!
Der Wechsel der Bremsleitungen ist aber keine große Aktion: Meterware anhand des letzten Musters zurechtbiegen und in Haus- und Hofwerkstatt mit den ensprechenden Nippel versehen lassen.
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Das passende Werkzeug habe ich jetzt gefunden.
Aber es gibt die Bremsleitungen noch bei Audi, oder?
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
Also die Leitungen gibtgs bei Audi nur noch als meterware. Und um störische Leitungen aufzubekommen ist die Verschraubung mit der Stahlbürste zu reinigen vor dem Einsprühen dann mit WD40 behandeln und mit dem Heisluffön erhitzen dann löst sie sich zu 99%. Habe so bis jetzt jede aufbekommen.
MfG Stefan
Danke Stefan werde ich heute mal ausprobieren
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
So das mit dem erhitzen hat auch nicht geholfen. Oder es war nicht heiss genug.
Ich warte jetzt bis die Bremsleitungsschlüssel ankommen und probiere es dann nochmal.
Die Saison is ja eh vorbei Da bin ich aber traurig!
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
Äh, von einem Bremsleitungsschlüssel bin ich schon am Anfang ausgegangen. Mit einem normalen Gabelschlüssel nudelst Du die Dinger natürlich gnadenlos ab, wenn sie auch nur ein bißchen fester halten.
Tacho,
also ich mach es wie Stefan. Wenn das Zeug nicht freiwillig aufgeht, dann hilft nur noch warm/heiß machen.
1. Voraussetzung, wie Stefan schon geschrieben hat: alles gesäubert
2. Voraussetzung: der Gabel/Ringschlüssel darf nicht der ausm Baumarkt für 1,50€ sein. Das wird nix. Hier muss anständiges Werkzeug her.
3. Voraussetzung: Schutzbrille beim warm machen der Leitungen tragen.
Ich mache die "Schraube" so lange warm, bis die Pressung am Schlauch aufgeht/aufplatzt (deshalb die Schutzbrille). Dann schnell hin und her drehen, also nur kurz anlösen. Abkühlen lassen und aufdrehen. Bisher ist nach dieser Methode alles aufgegangen.
Klar muss aber sein! Bremsflüssigkeit muss dann auch gewechselt werden! Denn die hat an dieser Stelle gekocht.
Gruß Alex
master.of.the.rings[ät]gmx.de
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
AUDI Coupe typ81 20V
Saporoshez 968A
Danke für die Tips!!
Habe jetzt die Bremsleitung hinten erneuert. Natürlich auch die "Meterware"
War etwas kniffelig das gedrehe und biegen aber letztendlich hat die Geduld gesiegt.
Nun gehts an das Fahrwerk Smile
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
nachdem beim Versuch, die Bremsleitung hinten rechts (die Leitung zwischen den beiden Schläuchen) zu öffnen (an der Schnittstelle zwischen Leitung und dem hinteren der beiden Schläuche) die blöde Sechskantschraube "gehimmelt" wurde, habe ich dann hier gelesen, was ich alles bei diesem Versuch NICHT beachtet habe... Nenene
Zwei Fragen:
(1) Wo kriegt man einen geeigneten Bremsleitungsschlüssel her (welche Baumarktkette oder ATU oder wo?)
(2) Habe bereits eine neue Bremsleitung beim Freundlichen besorgt (191611994B - die Teilenummer erscheint aber NICHT bei partscats.info); die neue Leitung ist kerzengerade und muss wohl gebogen werden, damit man sie richtig einbauen kann.
Wie aber biegt man eine Bremsleitung "richtig", ohne sie zu verknicken?
Dank und Grüße
Kai
  Welche Bremsleitung? Audi007 16 25.529 19.07.2022, 08:33
Letzter Beitrag: Audi007
  TÜV-Nachweis CuNiFe-Bremsleitung TH aus W 1 4.505 19.11.2020, 10:22
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Problem] Wie festsitzende Bremsleitung zu Bremsschlauch lösen denis76 4 20.677 23.07.2013, 20:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Bremsleitung selbst B stingray11 10 5.267 19.01.2006, 17:46
Letzter Beitrag: Dirk
