[Problem] Wie festsitzende Bremsleitung zu Bremsschlauch lösen
bei mir sind die hinteren Bremsschläuche fällig.
Nun wollte ich mal nach Tipps & Ratschläge fragen wie man am besten die festsitzenden Verschraubungen zwischen Bremsrohr & den Bremsschläuchen gelöst bekommt.
Diese sind alle schön fest & viele versuche hat man ja auch nicht bis die 6-kant Muttern rund sind Das ja man doof
Grüße Denis
Hallo denis 76, viele möglichkeiten gibts da nicht. Sprüh alles mal gut mit WD40 ein und nimm nen dafür vorgesehenen Bremsleitungsschlüssel. Wenns nicht funktioniert hilft meistens nur noch die feststellzange oder alles neu machen. Neu machen wars bei mir, die Verschraubungen waren schon rund.
Hallo Denis
Kauf Dir auf alle Fälle einen guten Schlüssel
Hier ein Beispiel = http://www.amazon.de/Bremsleitungsschl%C...%BCssel+11
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: holzbein
hi,
ja und kontern, am besten mit der bereits genannten feststellzange. vorher caramba oder wdwdwdwdwdwdwdw einsprühen und einwirken lassen. geht auch wenn du es bereits ein zwei tage vorher draufsprühst.
und bittebittebittebitte, nimm vernünftiges werkzeug, kein baumarktschei...,
dann klappts auch mit dem öffnen...
viel erfolgErste Sahne
chris
Bei mir hat es bei den hinteren Verschraubungen auch mit erstklassigem Werkzeug, 1 Liter WD40 und allen sonstigen Tricks nichts geholfen: Schrauben auf beiden Seiten rund, einmal alles neu bitte Bin verärgert! Austausch ist aber keine große Aktion.
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
  Welche Bremsleitung? Audi007 16 25.559 19.07.2022, 08:33
Letzter Beitrag: Audi007
  TÜV-Nachweis CuNiFe-Bremsleitung TH aus W 1 4.510 19.11.2020, 10:22
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bremsleitung wechseln Micheart 16 27.570 17.03.2015, 15:19
Letzter Beitrag: Kai-8G
  TÜV: Erheblicher Mangel: Bremsschlauch hinten verdreht AlexV6 6 14.958 13.05.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Spurstangenkopf lösen systemroot 8 12.295 07.09.2009, 10:14
Letzter Beitrag: Owe
  HILFE! Defektes Felgenschloss lösen?? tomtom7 1 51.197 03.11.2008, 15:25
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bremsleitung selbst B stingray11 10 5.272 19.01.2006, 17:46
Letzter Beitrag: Dirk
  wie lösen calabria 10 3.599 12.02.2005, 13:56
Letzter Beitrag: calabria
