Spurstangenkopf lösen
ich habe mal ne Frage, hab am we angefangen das FW zu wechseln.
Als ich den Spurstangenkopf vom Ferbein lösen wollte, musste ich feststellen, dass das sich im inneren immer die Achse mitdreht, man auch nicht wie bei den Kopelstangen kontern kann.
Hat ja jemdand einen tipp?
danke
mfg
systemroot
Hi
Mit Bremsenreiniger den Konus sauber machen, dann feste mit der Rohrzange runter drücken und die Mutter mit dem Schlagschrauber lösen. Hat bisher immer funktioniert.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hi,
hab leider keinen schlagschrauber, wie machen es die anderen?
mfg
systemroot
Hi
Wahrscheinlich auch nur mit einer Ratsch oder ähnlichem dann....Hatte auch schonmal das Problem als ich noch keinen Schlagschrauber hatte.
Aber mit der Rohrzange und einer Ratsch ging es dann. Das wichtigste ist nur das die beiden Auflageflächen des Konus sauber sind! Dicke Rohrzange und den Konus rein drücken.....Ist das Gewinde schon vermurkst? Rostlöser wirkt auch wunder.
lg
hi,
vermurkst ist noch nix. ich verstehe das mit dem rausdrücken nicht.
wenn ich die mutter drehe, dreht sich deren achse mit dem gewinde mit.
was kann man denn da rausdrücken, oder steh ich aufm schlach?;-)
mfg
systemroot
Guten Morgen,
Zitat:...oder steh ich aufm schlach?;-)
Na scheint so, oder? Zwinker Es war nicht von rausdrücken
sondern von reindrücken die Rede. Die "Achse" des Spurstangenkopfes ist ein Konus und wenn
du den in die Federbeihülse drückst, sollte er aufhören sich mitzudrehen.
Im Extremfall: Mutter abflexen und neuen Kopf nehmen. Empfiehlt sich eigentlich sowieso, den
gleich mit zu wechseln....
Zum Lösen bzw. Festziehen nehme ich eigentlich immer nen hydr. Wagenhaben und nen Stück Dachlatte. Diese unten an den Spurstangenkopf ansetzen und mittels Wagenheber auf Druck bringen. Dann dreht sich nix mehr mit und man kann mit der Ratsche die Mutter lösen/festziehen.
Spurstangenkopf aus der Aufnahme rausbekommen löse ich mittels Klauenabzieher.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hi
Wenn er das Mutternproblem gelösst hat, dann würde ich entweder einen professionellen Spurstangenkopfabzieher nehmen oder (wie ich) einen kleinen 2-arm Abzieher um den Kopf zu überreden das Federbein zu verlassen.
Ich habe seinerzeit ein Montiereisen verwendet um den Anpressdruck der Spurstange zu erreichen, damit sich die Mutter nicht mitdreht.
Thilo
Ein Mutternsprenger wäre auch noch eine Möglichkeit.
Mit "Spurstangenkopf auf Druck bringen" sollte es aber funktionieren.
  [Lenkung] Spurstangenkopf befestigen Danski 3 4.912 09.10.2018, 20:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Suche TN für Gewindebolzen Spurstangenkopf matze407 4 6.814 29.11.2013, 03:08
Letzter Beitrag: matze407
  [Problem] Wie festsitzende Bremsleitung zu Bremsschlauch lösen denis76 4 20.625 23.07.2013, 20:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Spurstangenkopf / stange Chris 6 9.868 02.09.2009, 14:46
Letzter Beitrag: Chris
  Spurstangenkopf schlägt an schorsch 4 7.925 24.04.2009, 20:17
Letzter Beitrag: schorsch
  HILFE! Defektes Felgenschloss lösen?? tomtom7 1 51.161 03.11.2008, 15:25
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Spurstangenkopf + ggf. Spur nachstellen chrduschl 16 4.142 21.02.2006, 10:14
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  wie lösen calabria 10 3.573 12.02.2005, 13:56
Letzter Beitrag: calabria
