[Lenkung] Spurstangenkopf befestigen
Hi zusammen,
leider bin ich aus der Suche nicht schlauer geworden, daher hier einmal kurz ein neues Thema:
Die Mutter (selbstsicherd M10X1) die den Spurstangenkopf am Federbeinrohr befestigt muss mit 30Nm angezogen werden.
Habe allerdings das Problem, dass die Mutter beim festdrehen nur etwa 0,5cm auf das gewinde zu schrauben dreht und dann die komplette Gewindestange des Spurstangenkopfes mitdreht. Die Mutter geht weder fest noch ab (es geht also weder vor noch zurück)... Waaat? Nenene  jemand eine Idee für eine Lösung des Problems???
P.S.: Die Mutter ist die, die im Lieferumfang des Spurstangenkopfes enthalten war.
Hallo Danski,
Ich habe meine damals mit dem Schlagschrauber auf niedrigster Stufe angezogen  (so dass das Enddrehmoment noch nicht erreicht wird) und dann mit dem Drehmomentschlüssel. Hat einwandfrei funktioniert. Gruss Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Bedankt durch: Danski
Der Kugelkopf hat einen Konischen Sitz. Bedeutet du mußt einfach nur Druck von der gegenüberliegenden Seite der Mutter auf den Kugelkopf bringen um die Mutter anziehen zu können.
Du kannst da z.B. mit einem Hebel arbeiten. An einer Stelle wo es geht unterhacken und dann auf den Kugelbolzen drücken um ihn in den Konus zu pressen. Das geht am besten mit einer zweiten Person.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Hallo Danski,
der Spurstangenkopf ist unterhalb des Gewindes konisch aufgebaut. Vorsichtig mit Wasserpumpenzange versuchen ihn von unten weiter rein zu drücken und schrittweise die Mutter anziehen müsste auch funktionieren.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
  Suche TN für Gewindebolzen Spurstangenkopf matze407 4 6.821 29.11.2013, 03:08
Letzter Beitrag: matze407
  Wie heißt die schwarze "klebrige Gummimasse" zum Befestigen von Felgendeckeln auf MAM Turbo246 5 7.852 08.02.2013, 23:17
  Spurstangenkopf lösen systemroot 8 12.183 07.09.2009, 10:14
Letzter Beitrag: Owe
  Spurstangenkopf / stange Chris 6 9.886 02.09.2009, 14:46
Letzter Beitrag: Chris
  Spurstangenkopf schlägt an schorsch 4 7.931 24.04.2009, 20:17
Letzter Beitrag: schorsch
  Spurstangenkopf + ggf. Spur nachstellen chrduschl 16 4.143 21.02.2006, 10:14
Letzter Beitrag: rsturbo2000
