Umfrage:
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Gesamt 0 Stimme(n) 0%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Sub Einbau
Da gebe ich erst richtig Gas! [FONT=Times][SIZE=14][COLOR=red] Das würde mich mal brennend interessieren, da ich auch weiter ausbauen möchte, und mich eure erfahrungen interessieren.
Danke
Mein 30er reicht mir.. wo willste denn den 46er verbauen??
hi!!!
ich hab zwei 38er drin.
ausserdem je zwei 20ziger kickbässe....geht ganz gut zur sache!!!
gruss tom
[Bild: cabrioverkleinertanlage7hd.jpg]
[Bild: cabrioverkleinertdoorboards9og.jpg]
Hallöchen,
ich habe bei mir 2 30iger eingebaut, welche auch schon ganz gut Druck machen [Bild: 15_8_200v%5B1%5D_2.gif]
Mir langt das, habe meine orgi Lautsprecher gegen andere ausgetauscht und siehe da...es hört sich gut an Big Grin
Greetz
Matze B)
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Hallo tomek,
ich habe zwei 30er im Kofferraum eingebaut und bin recht zufrieden.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Einen 30er im Kofferraum und einen 20er im Skisack.
Gruss Torsten
das hört sich ja alles ziemlich gut an. ich wollte mir einen sum in die linke seite, beim reseverad einbauen, welchen nehme ich da am besten, wie bau ich denn ein, was für ein basreflex rohr nehme ich u.s.w. Wer kann mir da helfen.
Auch und noch was anderes. Bei schlaglöchern höre ich an meiner varderachse ein schlagen, was kann es sein. Ich habe alle lager schon neu. d.h. Pendelstütze, Traglager, Querlenkergummis....... Alles ok. Können das die stossdämpfer sein????? Bääääää
Moin Erst mal was mampfen
wie siehts mit dem Klang "im" Fahrzeug aus, wenn die Subs im Kofferraum sind.
Zwischen Kofferraum und Innenraum liegen ja immer noch Verdeckkasten und Tank. Ganz geschmeidisch...
Gruß Andreas B)
hi, ich hab derzeit (noch) eine größere box auf der rückbank liegen und da klingts ganz vernünftig (nimmt jedoch leider die rückbank weg). leg ich die kiste in den kofferraum und schließe diesen, dann ist der bass weg. man merkt dann nur noch ganz leichte vibrationen. auch das öffnen der skisackabdeckung bringt nichts. sobald ich die heckklappe nur ein stückchen öffne, ist er bass wieder da.
ergo gut gedämmt unsere kofferräume Zwinker
eine lösung muss also den bass irgendwie in den fahrraum drücken. ich hab mich aber noch nicht entscheiden können... teller im kofferraum mit rohr durch den skisack, teller in die rückwand, doorboards mit kickbässen. letzteres soll wohl unschlagbar sein, aber leider auch recht teuer oder aufwändig oder beides. ich werd heut mal die lösung 2 probieren, weil ich mir davon noch das beste verhältnis zwischen klang und platz verspreche.
Rickster
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
hi ..
also einfach was holz um den "teller" und ein rohr durch den skisack und fertig !- so einfach ist das leider nicht Baaa Ja Massa -oo- Devil !!!
zumindest wenn du das maximale aus dem teller rausholen möchtest !
was du beschrieben hast wird sowieso nicht so werden wie als auf der rückbank .
ich wollte unbedingt einen 38ger haben und musste über 5 verschiedene ausprobieren und viel kohle verlieren bis ich mir den jetzt eingebaut habe der mir von allen am besten gefallen hat vor allem an druck und lautstärke !
dazu kommt das man für jedes chassis ein bestimmtes gehäusevolumen benötigt das man anhand eines programms "bascad"oder ähnliche berechnen kann denn bei jedem woofer stehen zahlen zu QES , VAS usw aus deren parametern sich alles errechnen lässt .
auch die länge und der durchmesser vom reflexrohr/en muss errechnet werden !
man kann was schummeln mit dem volumen wenn man nicht ganz so viel platz hat wie der woofer braucht das geht aber nur bis ich sag mal 20% durch akuwolle und das nur mehr und nicht weniger ..
nicht einfach kaufen weil irgendeiner was sagt !!!!
IMMER SELBER HÖREN UNDAUSPROBIEREN !!!
jedes gehör und jeder geschmack ist anders !!!
habe vor kurzem mal eine geschlossene kiste mit 2 hifonics olympic warrior 10(gibts glaube ich leider im laden nicht mehr zu kaufen) einfach so im kofferaum liegend gehört und muss sagen das ich so beeindruckt von der lautstärke war wie der bass in den innenraum kam das ich bald umrüsten werde denn der platz ist mir doch wichtig geworden und ein wenig tiefgang und druck weniger kann man noch vertragen !!!
hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben !!!
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 28.388 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 47.375 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 15.927 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 9.571 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 32.683 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 13.622 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 23.108 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 60.948 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 6.221 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 14.141 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
