Blinkeransteuerung Waeco mt 150
Hat die waeco mt 150 immer ne Blinkeransteuerung?
Ich kenne die eigentlich nur ohne aber bei Conrad wird sie mit Blinkeransteuerung angeboten und bei Ebay gelegentlich auch!
Ist das jetzt ne neue Version oder gabs das schon immer?
Was hat sie für Blinksignale beim öffnen/schließen? ( 2 x beim öffnen und 1x beim schließen)
Ist der Anschluß der selbe wie bei der mt 350 nur das man ein paar Kabel weniger anschließen muss?
Kann man die ZV Pumpe vom Bj 94 mit DWA umprogramieren so das sie beim öffnen und schließen blinkt?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
jupp,die neuen haben das...hab die auch drin...die alte blinkte nicht..
Zitat:Was hat sie für Blinksignale beim öffnen/schließen? ( 2 x beim öffnen und 1x beim schließen)
jupp...oder umgekehrt...hab das ehrlicherweise nie beachtet..
Zitat: Ist der Anschluß der selbe wie bei der mt 350 nur das man ein paar Kabel weniger anschließen muss?
genau....
dwa....hm,weiss ich nicht genau...muss mal die anleitung auskramen...sollte aber auch so gehen...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Könntet du nochmal deine Blinker beobachten Is dat wirklich so? und mir bitte sagen was sie für Blinksignale geben!
Bei ebay gibt es eine mt 150 Au 4 die ist angeblich mit Kabelsatz und soll einfach nur angesteckt werden!
Funktioniert das beim Cabrio und gehen dann auch die Blinker?
Hab gedacht die muss immer gelötet werden!
Wäre ja super einfach Plug and Play. Pro
Zitat:Wäre ja super einfach Plug and Play.
also das kannst Du meines Wissens vergessen.. musst Dich mal durch ältere Beiträge kramen.. das haben schon andere vorher gedacht B)
Bei mir blinkts 2 x beim Öffnen und 1 x beim Schliessen...
Basti(an)
Sind die Blinksignale bei der mt 150 dieselben wie bei der mt 350? Die hast du ja verbaut!
Wäre ja super dan würde es von den Blinksignalen aussehen wie ne Orginale von Audi!
Bin das halt so von meinem A4 gewöhnt das der 1x beim abschließen und 2x beim öffnen blinkt!
Und so muss es natürlich auch am Cabrio sein!
Vieleicht könnte ja nocheinmal einer mit ner mt 150 nachschauen wie die blinkt!
Lupe Ja Massa
hab gestern meine blinker mit an die fernbedienung angeschlossen
ist so wie du willst
1x blinken beim abschließen
2x beim aufschließen
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.902 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 6.298 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Waeco MT 150 Brawler 10 16.809 26.06.2014, 10:32
  MT-350 von Waeco User 42 57.497 24.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: Jenkins
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 29.623 12.04.2012, 14:07
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 4.788 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 9.768 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
  ZV Frage: WAECO MT200 - Hat die jemand verbaut? cargro76 2 9.605 26.02.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Dragon
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 12.922 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 13.100 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
