Fehlfunktionen nach Armaturenbrettdemontage
ich habe meinen Heizungswärmetauscher wechseln müssen und hatte daher mein Armaturenbrett draußen.
Durch die FAQ hatte ich einen Belegungsplan für die ganzen Stecker unter dem Sicherungskasten.
Ich habe dort allerdings ein schwarz/gelbes Einzelkabel mit gelbem Steckergehäuse übrig, welches ich nicht zuordnen kann, wo es hin gehört.
Hupe
Abblendlicht
Rücklicht
Nebelschlußleuchte
funktionieren nicht!
Hat jemand den ultimativen Tip für mich?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felixxx
Laut dem für dein BJ und Motor passenden Stromlaufplan 46/12 (Ausgabe 7.96) wird der Lichtschalter über ein sw/ge Einzelkabel 1,5mm^2 angeschlossen. Und zwar am Anschluss M Kontakt 75s (X-Kontakt).
Da gibt es 2 mögliche Kontaktfahnen: einen richtung A-Stecker und einen gleich daneben, in Richtung dem freien Bauraum unten.
[Bild: LeitungsstraengeRelaisplatte.JPG]
Gruss, Tux
Uuuuuh geil die Lichter gehen, Danke!!!! Erste Sahne
Aber meine Hupe will noch nicht o.O
Unten sind einige Stecker die Stoß auf Stoß verbunden werden. Alles Einzeladern.
Ich vermute da liegt der Fehler aber irgendwie bin ich zu doof um den Strimlaufplan zu lesen Au Backe
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Nach Einbau einer Waeco ist die Batterie nach 2-3 Tagen immer lehr Mathmos 8 11.170 12.06.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Mathmos
  Fehlfunktionen esse 9 13.473 18.01.2004, 16:18
Letzter Beitrag: esse
