Fehlfunktionen
Hallo Leute,
hab da so ein Problemchen:
1. leuchtet bei mir immer wieder die Ölkontrollleuchte auf, und zwar immer wenn’s nass wird (Regen oder Autowäsche). Ist aber nicht immer und auch nicht regelmässig. Einen neuen Druckschalter habe ich auch schon drin (1,8 bar).
2. kommt jetzt auch noch der Türsummer (oder wie das Ding heisst) dazu, sobald ich die Fahrertür öffne- egal ob mit oder ohne Licht und ob der Motor läuft oder nicht- brüllt mir das Ding ins Ohr. Das Problem hatte ich vor ca. 1 ½ Jahren schon mal, hat aber wieder aufgehört, einfach so.
Da es hier im Board ja einige fähige Freaks mit Ahnung gibt hoffe ich, dass mir jemand ein paar Tipps geben kann, da:
zu 1. ich mich zwar schon daran gewöhnt habe, aber trotzdem sch... ist und
zu 2. das gewaltig nervt.
Gruss Esse
hi esse!!!!
zu 1 : hatte genau das gleiche problem.habe bei mir zeitgleich 2 sachen geändert....seit dem war ruhe.
-mit nem mirkolötkolben die lötstellen vom chip im mc nachgelötet
-die leitung vom öldruckgeber im motorraum verfolgt und speziell
im bereich der spritzwand (man kann das nur abtasten) mit kabel- bindern weg von der karosse (masse) gebunden.wenn die leitung
nämlich aufscheuert und mit der karosse in verbindung kommt,leuchtet die ölwarnung.
zu 1 und 2: muss jetzt erst mal fragen,ob du ein ac oder mc hast.
gruss tom
Hmmm, keine Ahnung was ac oder mc ist (man möge mir meine Unwissenheit verzeihen). Un
Aber dein zweiter Tip ist echt gut, werde mich bei Gelegenheit mal drum kümmern. Danke
Gruß Esse
Der AC ist der Autocheck sitzt in der mitte vom Tacho mit animierten Bilderen zb. Ölkanne tropft der MC ist der Minicheck einfache Bildchen die beleuchtret sind.
cu
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Man lernt halt nie aus. Ich hab mc.
Gruß Esse
hi!!!
ins mc (weisser stecker) gehen eigentlich nur 4 drähte,die für den summer verantwortlich sind.
8 ws Kl. 30 (vom Radio)
9 gn/ro Kl. 57R
10 gn/sw Kl. 57L
13 br/ge Türkontaktschalter Fahrerseite
wenn einer der ersten drei plus 12 volt führt,summt der summer,wenn du die tür aufmachst.
hast du evtl. beim radioeinbau was falsch angeschlossen?
gruss tom
das Autoradio ist schon ewig drin, daran kanns nicht liegen. Ich versuchs erstmal mit dem Kabel. Danke für die Infos.
Gruß Esse
habe mal nach dem Kabel geschaut. Die Gummiabdeckung am Stecker war nicht richtig drauf. Hoffe mal, das war´s. Sonst ist mir nichts aufgefallen.
Den weissen Stecker habe ich auch gefunden. Da ich aber eh nicht so der Autoschrauber bin (habt ihr bestimmt auch schon bemerkt), habe ich einfach den Stecker abgezogen. Jetz weiss ich aber nicht, was da alles angeschlossen ist und ob ich den Stecker einfach ablassen soll, damit es nicht mehr summt. Was haltet ihr davon?
Gruß Esse
auf keinen fall!!!!
da fehlen dir ja die wichtigsten kontrolleuchten!!!!!!!
gruss tom
Okok, ich steck ihn wieder drauf.
  Fehlfunktionen nach Armaturenbrettdemontage FelixXx 2 3.850 28.10.2011, 11:51
Letzter Beitrag: FelixXx
