Motor stirbt ab beim Ampel - 2.3E
Hallo, liebe Cabrio-Freunde!
Also, es kommt heufig vor, wenn der Motor warm gefahren worden ist, das die Motordrehzahl "in den Keller" geht, und der Motor stirbt ab, sobald ich die Kupplung betätige. Dies ist ziemlich gefährlich wenn der Fahrer sich mit diesem Verhalten nicht aus Erfahrung auskennt, denn dann funktionert die Servolenkung und die Bremskraftunterstützung nicht mehr.
Kennt jemand, wass die Ursache sein könnte? Ich habe mal das Fehlercode auslesen lassen, und der einzige Fehler ist "1231 KE III Geber für Fahrgeschwindigkeit G68".
Motor: NG
Getriebeart: 5-Gang manuelles Getriebe
Also, der G68, wofür braucht das VEZ dieses Signal? Ist es das Signal des Tachos (km/h), oder das von der Motordrehdahl (rpm)?
Danke für Ihre antwort!
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
ich würde sagen, mit dem Fehler hat das nichts zu tun. Es liegt vermutlich am Leerlaufregler unter der Ansaufbrücke. Enweder mal versuchen den wieder gängig zu machen oder austauschen. Testen kannst du das, indem du mal den Stecker abziehst. Wenn er dann nicht mehr ausgeht, dann ist das der Fehler. Der Motor kann dann alllerdings etwas hochtourig laufen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Es kann neben dem Leerlaufregler auch der Schlauch dazu sein. Immer häufiger wird der Schlauch porös, unsere Boliden werden ja auch nicht jünger.
Also mal unter die Ansaugbrücke geschaut und vorderen und hinteren Schlauch genau prüfen.
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.873 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.353 19.03.2021, 19:50
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 19.401 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 16.562 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.364 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 6.989 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 5.657 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 34.620 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.468 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [NG] Motor geht aus beim fahren zenkerd 16 24.066 03.09.2013, 17:19
