Türschloss Fahrerseite extrem leichtgängig
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit läßt sich mein Türschloss ohne merkbaren Wiederstand mit dem Schlüssel öffnen. Fühlt sich wirklich merkwürdig an. Ich vermute fast ich könnte auch einen Draht zum aufschließen benutzen. Habe es aber noch nicht ausprobiert. Der Rest der Schlösser öffnet sich dann über die ZV normal. Auch die Fahrertür wird normal verriegelt. Hat Jemand ne Ahnung was da defekt sein könnte?
Hey Tom,
komt der Schlüssel denn zurück in mittelstellung ? Wenn nicht könnte da hinten eine Feder gebrochen sein. Im Besten Falle nur rausgerutscht. Vielleicht auch nur eine der Metalteile die ausgehakt ist. Wirst aber reinsehen müssen; also Türverkleidung runter; eventuell beide damit die ander Seite zum Vorbild wird.
Es bricht gerne mal was ab an ältere Schlösser beim Cab. Seh dir die unteren Bilder mal an in deisem Beitrag.
Greetz, Rob
Hallo Rob,
besten Dank für die Infos. Nein der Schlüssel geht nicht zurück. Die Bilder könnten tatsächlich weiterhelfen. Den Beitrag hatte ich noch nicht gefunden. Bin mir aber nicht sicher ob ich mir die Arbeit machen möchte alles zu zerlegen. Schließlich funktioniert das Schloss noch.
Besten Dank erstmal!!!
Tom
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 35.776 13.06.2026, 13:25
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 10 13.322 21.03.2025, 22:28
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 17.000 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.608 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 5.133 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.830 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 3.272 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 2.498 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 5.503 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.975 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
