Wasser - aber wo?
Hallo zusammen!
Wenn ich anfahre oder Bremse, Hör ich ein schwappendes Geräusch hinten auf der Fahrerseite.. Im Kofferraumdeckel sind nur einzelne Tropfen. Wo kann sich also so viel Wasser gesammelt haben??
Mfg
Hallo Lennart
Ich tippe ganz stark auf den Heckdeckel. Sind alle Ablaufbohrungen unten an der Pfalz frei oder ist einfach nur dein Tank 3/4 voll?
Ansonsten die Reserveradmulde, auch links unterm CD-Wechsler unterm Teppich und die Abläufe kontrollieren.
Der Verdeckkasten hat links und recht auch noch jeweils einen Ablauf. Unterm Auto sind auch Stopfen bzw.Löcher die evtl vom Konservierungswachs zugesetzt sein können.
Danke erstmal! Wo genau sind die Abläufe? Nicht dass mein Verdeckkastendeckel unter Wasser steht! Ja Tank ist 3/4 voll aber das Geräusch hab ich noch nie gehört.
Mfg
Hier der Kofferraumdeckel
[Bild: bzh4qnodyzeqonydj.jpg]
[Bild: bzh4rpg86sjm0fnpj.jpg]
Beim VKD musst du mal den Teppich im selbigen hochnehmen, ich tippe aber auf die Heckklappe.
Danke erstmal!
Hab Grade mal geschaut, bei mir kann man zwar die "Löcher" erkennen, diese sind aber zugeschweisst??
Hallo Lennart,
die Nippel sind nicht zugeschweißt. Sie sind lediglich lackiert. Am besten raus damit und weit weit wegwerfen.
Die Nippel verhindern den Wasserabfluss aus der Heckklappe und sorgen für viel Rost.
Eine (der wenigen) Fehlkonstuktionen von Audi/VAG.
Das ist übrigens auch einer der Gründe warum so viele Golf 1 (Cabriolet), Golf III und andere Rostprobleme an der Heckklappe haben.
LG Hufe
Smile
Ne Du...die sind zugeschmoddert.... dachte ich auch erst!
Also einen gleinen Schraubendreher und einen kleinen Bohrer in die Hand und popeln bis alle 3 frei sind.
Ich werd seinen tipp befolgen sobald es aufhört zu schütten!
Danke
Tag Lennart, Sonne scheint, zumindest hier. Haste schon was raus prokeln können und lief Wasser raus? Bin mal gespannt.
Gruß Manny
PS: dein Thermostat ist heute gekommen, melde mich dazu nächste woche nochmal wegen termin Zwinker
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich bins nochmal. Also meine löcher sind definitiv gewollt zu. Sind alle mit Gummi abgedichtet??
Mfg
Ja danke Manuel Smile mach das! Problem hab ich aber Immernoch nicht gefunden..
  Wasser unter der Rücksitzbank Sven229 21 28.550 27.07.2023, 17:12
Letzter Beitrag: Kleinschmidder
  unglaublich aber wahr DKW1000S delux 7 10.822 28.12.2021, 18:39
  Wasser im koffer von der Zwangsentlüftung strikkie 2 6.917 26.04.2013, 18:29
Letzter Beitrag: strikkie
  Wasser in der Heckklappe Endkunde 23 36.239 09.02.2013, 16:15
Letzter Beitrag: hamag
  Wasser im Kofferraum Thomas 1983 5 8.790 12.07.2012, 19:28
  Wasser im Fussraum xcelent 4 14.439 15.06.2012, 19:42
Letzter Beitrag: weichheimer
  Wasser in der Heckleuchte Hacke 12 18.764 24.02.2008, 13:58
Letzter Beitrag: wiegald
  Parken, aber richtig! Maxxim 10 13.912 11.04.2007, 19:01
Letzter Beitrag: semu
  Wasser im Rücklicht (Leuchtband am Kofferraumdeckel) wolf226 6 13.480 03.12.2006, 21:32
Letzter Beitrag: wolf226
  Wasser im Kofferraum - Hilfe AndreasH 14 21.782 30.08.2006, 09:32
Letzter Beitrag: AndreasH
