Themen: 5
Baujahr: 03/1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo zusammen =)
Ich bin Thommy und bin neu hier =) soviel dazu.
Habe Wasser im Kofferraum was ja schonmal schlecht ist aber kleiner Thommy gar nicht dumm liest im Forum und BINGO da war was ablauf Löcher öffnen das habe ich gemacht!!! Und der ablaufschlauch der Antenne, ja also raus führt er aber dann labbert er da so rum! und ich denke da wirt das problem sein ich denke der Wagen hat mal einen neue Antenne bekommen und der schlauch liegt da jetzt so rum! wie muss der wieder angeschlossen werden kann mir jemand ein bild schicken wie das aussehen muss oder hat jemand eine idee wie ich die Antenne noch abdichten kann? Danke schonmal dafür LG Thommy
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
zum Schlauch kann ich dir nichts sagen, aber ich denke, dass du an der falschen Baustelle arbeitest.
Meist kommt das Wasser durch die Dichtung des Schlosses!
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 5
Baujahr: 03/1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo und Danke für deine schnelle Antwort!
Mh das Schloss werde ich auf jedenfall untersuchen aber ich denke das es nicht das Problem ist.
Denn ich hatte das Wasser auf der limken Seite in der Mulde ich denke es waren so ca. 1 bis 1,5l also der linke Teppich war nass! Und das ist halt die Seite der Antenne wo der Schlauch wie gesagt zwar aus der Seitenwand raus führt aber oben nirgends verbunden ist =) also irgendwie ohne Funktion lach!!
In der Mitte unterm Reserverad war überhaupt nix an Wasser.Es war noch ein ganz bißchen Wasser unter dem Hydraulik element ganz rechts aber das war relativ wenig denn es ist nichtmal durch das Loch im Träger richtung Mitte gelaufen. Evtl werdeich auch nochmal die Dichtung des Kofferraums erneuern denn vor ein paar Std. gab es wieder extrem Regen und der Heckdeckel hat minimal Wasser abbekommen (lach) also es ist etwas durch gekommen!!! Ich brauch echt Hilfe irgendwo muss es ja herkommen!! Danke schonmal =)
Themen: 5
Baujahr: 03/1995
Hubraum (CCM): 2000
Danke für eure Hilfe ich habe einfach mal alle Dichtungen neu gemacht hoffe es kommt jetzt nix mehr durch =) Grüße Thommy
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Thomas
Wie PeterH schin sagte,
Bei mir war es eine Fehlerhafte Instandsetzung, bei der die Zwangsentlüftung des Kofferraums links ohne Dichtung eingesetzte wurde --> böse !
Das ganze Wasser was am Seitenteil runter lief hinter der Stossstange drang in den Kofferraum ein.
Gruss, Tux
