Passt 10x17 ET30 hinten?
konnte in der Suche verwunderlicheweise nicht direkt eine Antwort finden deshalb frage ich nochmals.
Ich hab da neue Felgen im Blick..
VA 8,5x17 ET30
HA 10x17 ET30
Vorne passt es, das weiß ich. Die Frage für mich ist jetzt ob die ET30 hinten passt, oder ob das innen schon schleift.
Von diesen Felgen gibt es auch nur ein Gutachten mit ET20 an der HA weshalb ich annehme, dass es innen schleift.
Alternativ, wie ist das denn mit dem TÜV, wenn ich die ET30 mit 10mm Spurplatten auf ET20 ausgleiche, brauche ich dann trotzdem noch eine Einzelabnahme oder darf ich dann quasi das "ET20er-Gutachten" verwenden?
Also zusammenfassend
1) passt 10x17 ET30 hinten?
2) wenn nicht, darf ich das gutachten von ET20 mit 10er Spurplatten ausgleichen um so eine Einzelabnahme zu vermeiden?
Ist ja glaub ich teurer als die Spurplatten + Felgen auf Teielgutachten eintragen zu lassen
Danke schonmal,
Gruß Alex
Hi Alex!
Hattest mir ja auch schon ne PM geschickt...
1) nö, dann schleifts an der Achse
zu 2) kann ich Dir leider nicht helfen.
Gruß, Fabian
Zu 2.) Kann nur eine Anfrage vor Ort beim Tüv klären....
Wenn hier bei uns ein Prüfer das so einträgt, heisst das nicht, dass bei Prüfer das auch so abwickelt...
Gruß Stefan
  Felgen 8,5x17 et30 heutzutage noch Eintragbar? AlexCab2.3 1 2.284 11.03.2025, 10:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 13.606 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 2.773 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 6.448 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 7.133 25.12.2018, 09:46
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.233 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.011 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 5.900 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  8,5x18 ET30 mit 225/40 18 oliverk 3 8.447 10.01.2014, 22:21
Letzter Beitrag: borki
  Fährt jemand 8,5x17 u. 10x17 am Cabrio? asdf # 1 4.960 01.01.2013, 00:46
Letzter Beitrag: stingray11
