Kaltlaufprogramm überlisten?
Thumbs Up
Hallo zusammen!
Hab Grade 2 mal die Erfahrung gemacht, dass wenn der Wagen absolut kalt ist und anreichert (Leerlaufdrehzahl ca. 1100 u/min) und man dann die Klimaanlage anschaltet, der Wagen scheinbar nicht mehr anreichert (Drehzahl ca. 800 u/min). Schaltet man dann die Klima aus, bleibt es dabei -> Drehzahl bleibt niedrig, es wird nicht mehr angefettet. Kann das schädlich sein? Müsste sich das nicht positiv auf den Verbrauch auswirken? Fahr sehr oft Kurzstrecke, wäre also mal interessant, da ja quasi die kaltlaufphase nur übersprungen wird, was nur Auswirkungen auf Verbrauch und Schadstoffausstoss hat.
Mfg
ja kann schädlich sein, weil durch die abgeschaltete Kalt Anreicherung (warum auch immer), der Motor seine optimale Betriebstemperatur dann nur noch später erreicht. Verbrauch im direkten Vergleich zur Anreicherung sinkt zwar, aber in der Kaltlaufphase hat der Motor seinen höchsten Verschleiß und die Feuchtigkeit die sich im Motorinneren befindet kann bei zu wenig Temperatur auch nur schlecht verdampfen und zeigt sich dann spätestens am Öleinfülldeckel durch den gelblichen Öl-Wasser-Schlamm. Abhilfe könnte da hin und wieder mal Warmfahren bringen, dass der Motor auch mal Drehzahlen sieht und sich bei 90°C einpendelt... (ich weis, dein Themostat is defekt ;-), geht dann unter Umständen nur schlecht).
Dennis
  Thermostat kaputt=Kaltlaufprogramm??? derMichl 16 35.023 13.02.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Campino
