RS2 Zusatzinstrumente
kann mir einer sagen ob die RS2 Zusatzinstrumente in Cab passen ?
Muss ich die Zusatzinstrumente nur austauschen ?
mfg
Markus Is dat wirklich so?
hi!!
ja nachdem,ob du schon die neuen bei dir drin hast.ansonsten musst du ein wenig umverdrahten.
gruss tom
Hallo, wie tom schon gesagt hat das kommt auf das Baujahr deines Cabrios an! Es gibt einmal die Variante alt: 3 Einzelne Instrumente mit separaten Kabeln, und Variante neu: Hier sind die Instrumente alle 3 zusammen verbaut und dann ist der Kabelstrang anders. Dann muss die Elektrik hierhin geändert werden.
derzeit ohne Oben ohne<br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><b>DRUCKSACHE</b></span><br><br>20V Turbo <span style='color:blue'>R</span><span style='color:red'>S2</span> Motor,8,5x18 PORSCHE Turbo R
Hi, Cabrio ist Bj 96 passt das dann ?
Dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.314 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.941 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.241 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.058 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.482 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.276 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.828 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.566 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.224 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.070 14.08.2011, 20:10
