Ablagefach T4 passt?
Hallo!
Hab hier ein Ablagefach von einem T4, denk ich zumindest (siehe Bilder), passt das theoretisch zwischen die Schalter rein? Keine Ahnung, ob sowieso zuviele Schalter verbaut sind, und die Breite schon zuwenig ist... Hab leider mein Cab nicht zur Hand.....
Danke!
[Bild: t4fach6.jpg]
[Bild: t4fach5.jpg]
[Bild: t4fach4.jpg]
[Bild: t4fach3.jpg]
[Bild: t4fach2.jpg]
[Bild: t4fach1.jpg]
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Hallo Tom,
das von Dir gezeigte Ablagefach stammt tatsächlich lt. Teilenummer vom T4. Ob es passt, wirst Du wohl nur durch Anhalten oder Ausprobieren herausbekommen!
Aber warum nimmst Du nicht ein entsprechendes Ablagefach vom Audi 80 B3/B4:
[Bild: th_981501489_Fach_122_552lo.jpg]
Dafür würdest Du 4 freie Schalter benötigen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Kai,
danke, einzig und allein, weil ich dieses schon habe und das für Lau....Smile
Werde es ausprobieren, fürchte aber fast, dass sowieso kein Platz ist, obwohl ich keine Leuchtweitenregulierung habe, aber Sitzheizung, 2xNebler, Warnblinker. Mal sehen.
Danke nochmals.
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Wieso hast du keine LWR?
Und du hast nur 2 Schalter Platz (LWR und abschaltbares ABS der frühen V6 bzw. Taxischalter in Taxis)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
hat wohl mit Österreichermodell zu tun, anscheinend war es da (noch) nicht Vorschrift...
War nur so eine Idee, weil ich das Fach in der Radioverpackung von "meinem" Firmen T4 gefunden hab.
Dachte mir schon, dass nicht genug Platz sein würde. Aber ein Fach dort wäre nicht schlecht.
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
es kann sein, dass Dir ein aufmerksamer TÜV-Prüfer ohne funktionierende Leuchtweitenregulierung die Abnahme verweigert!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
mein Cab lebt ja auch (bei mir) in Österreich. Also wird das schon passen! Smile
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Moin sagen!
Dass Höhe und Breite passen müssen, ist ja logisch, aber du wirst beim Einbau auch beachten müssen, dass du erstens einen Teil des Einbaurahmens unwiederbringlich zerstören musst (Zwischenstücke entfernen) und dann ist gerade an der Stelle auch einiges an Kabelgeraffel hinter der Mittelkonsole, das da erstmal zur seite gewuppt werden muss. Außerdem befindet sich genau hinter den Schaltern auch ein Querträger, der die Mittelkonsole versteift:
[Bild: Armaturenbrett%252520035.jpg]
Insofern ist auch die Tiefe relevant...da würde ich an deiner Stelle vor dem Sägen und kleben erst mal schauen, ob das wohl passt.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Die Quersteife ist aber MJ abhängig oder?
Weil ich hab se in meinem 98er nicht drin.
Oder hat das mit den Airbags evtl. zu tun (Doppelairbager habens nicht)
Gruß Jürgen
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 7.133 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 33.074 12.03.2020, 16:57
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 12.951 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 4.282 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 4.951 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 4.278 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 5.750 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 5.211 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
  S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt? Doppelherz 48 48.850 27.06.2014, 16:57
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 25.241 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
