Cabrio Dach
Uuups meine lieben cabrio-freunde,
mein Verdeck ist undicht!!!
Allerdings nicht in Bewegung (also beim Fahren) sondern wenn mein Auto steht und es regnet sammelt sich rechts und links jeweils vorne (an den A-Säulen) am Beginn des Verdecks irgendwo Wasser. Fahre ich dann in eine Kurve regnet es mich und meinen Beifahrer regelrecht ab.
Kennt jemand von Euch das Problem? Was kann ich tun? Über Antworten wäre ich sehr erfreut. Kann allerdings erst am kommenden Wochenende alles lesen.
Im Voraus vielen Dank.
An den oberen Enden der A-Säule sind Entwässerungsbohrungen, diese sind bei dir warscheinlich zu.
Mit einem langen Schweißdraht wieder frei machen.
Ansonsten Dichtungen einschmieren mit Silikon o.Ä., eventuell justieren.
Hallo Owe
Kannst Du bei Gelegenheit mal ein Bild posten ?
Das Thema interessiert mich auch.
MFG  Peace Alter!
Noch jemand mit demselben Problem. Bei meinem begrenzt sich das zum Glück nur auf die Fahrerseite.
Werde den Tipp mal ausprobieren.
Sandra
Hier das erbetene Bild.
Ich hab mal meinen Magnetstift zur Erkennung reingesteckt.
[Bild: dscf0026hn.jpg]
Danke Erste Sahne
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.575 05.07.2026, 20:38
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 10.669 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 10.686 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 5.956 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 8.018 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 6.161 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 11.165 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.524 25.10.2013, 17:24
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 8.079 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus Jörg Ho. 5 7.752 07.10.2013, 10:32
Letzter Beitrag: audicab23
