Wackelkontakt Summer
ich habe schon länger folgendes Problem und zwar geht der Summer, wenn man das Licht anlässt, nur noch sehr unregelmäßig. Es ist schon eher ein Zufall dass er funktioniert.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Lieben Gruß, Tim
Hallo Tim
Türkontakschalter kontrollieren.
Geht Deine Innenraumbeleuchtung immer an, wenn Du die Tür öffnest ?
MFG  Peace Alter!
Hey,
ja die Innenraumbeläuchtung geht problemlos an. Wo sitzt denn der Türkontaktstecker?
Gruß, Tims
Im Bereich Schlossfänger für die Tür.
MFG  Peace Alter!
Ist der mit so einem Gummimanschette überzogen?
Der ist glaube ich okay, weil dann müsste ja auch das Innenlicht nicht funktionieren,oder?
Gruß, Tims
Hy
Richtig, denn sollte der Schalter klemmen, fährt er beim öffnen der Tür nicht raus.
Fehlerbild wäre dann =
1. Summer summt nicht (bei eingeschalteten Licht)
2. Innenlicht schaltet sich nicht ein
MFG  Peace Alter!
Dann ist es der Schalter wohl nicht.
Hast du denn noch eine Idee? Gibt es da noch irgendwo einen Schalter etc. zwischen?
Also zwischen Türschalter und Summer?
Gruß, Tims
Dann musst Du mal direkt am Summer messen.
Er hat folgende Klemmenbezeichnungen.
86 = S- Kontakt vom Zündschloss, hier wird erkannt, ob ein Schlüssel steckt oder nicht.
Schlüssel steckt = 12 Volt Schlüssel steck nicht = 0 Volt
85 = Tür Kontakt = hier wird erkannt, ob die Tür auf oder zu ist
Tür auf = Masse Tür zu = keine Masse
58 R und 58 L = hier wird erkannt, ob Standlicht links (58L) oder Standlicht rechts (58R) an ist.
Standlicht an = 12 Volt Standlicht aus = 0 Volt
MFG  Peace Alter!
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 9.861 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  [Elektrisch] Wackelkontakt in der 3. Bremsleuchte Micha@HY 1 5.136 15.05.2014, 10:33
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Summer Andredd 11 14.247 06.02.2014, 01:30
Letzter Beitrag: danartham
  Lichtwarner/ Summer Jetsfred 2 4.931 23.08.2013, 18:28
Letzter Beitrag: Bastel
  Summer geht wenn man Sitze umklappt ?!?!? Dmytro 16 20.446 30.08.2011, 21:37
Question Seltsame Probleme mit Sicherung 4, Öldrucklampe und Summer. scaaary 13 24.477 08.03.2011, 19:36
Letzter Beitrag: scaaary
  Warn - Summer geht nicht aus Henning1966 16 20.365 30.07.2010, 16:56
Letzter Beitrag: Henning1966
  Summer Licht spider35 4 9.821 27.07.2010, 22:57
Letzter Beitrag: Langen
  Wackelkontakt Kennzeichenleuchte!! audifahrer 83 2 5.238 20.07.2005, 22:57
Letzter Beitrag: audifahrer 83
  Kein Licht-An-Warn-Summer mehr caravelle 14 20.361 10.05.2004, 21:38
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
