[Elektrisch] Wackelkontakt in der 3. Bremsleuchte
Hallo liebe Leute.
Ich habe meine Heckklappe lackieren lassen und natürlich auch die dritte Bremsleuchte ausgebaut. Nach dem Wiedereinbau fiel bei der anschließenden Funktionskontrolle auf das die äußeren Birnen nicht leuchten.
Ich wollte diese ersetzen und habe sie mit den anderen Quergetauscht und da fiel der Wackelkontakt auf.
Ich habe jetzt schon versucht den Stromleiter etwas zu biegen damit die Leuchten strammer sitzen. Leider brachte das keinen Erfolg.
Da die Heckklappe beim schließen schon sehr vibriert und somit auch die Bremsleuchte muss da eine solidere Reparatur her.
Hatte das Problem schon jemand bzw. kann ja jemand Tipps geben?!
Gruss Micha
Hallo Micha,
ich hatte auch mal den Ausfall vereinzelter LED's in der Leiste, wegen Altersschwäche. Habe dann ohne großen Aufwand zu betreiben die Leuchte neu geordert und gleichzeitig die rote Abdeckung, welche durch die Jahre auch schon recht Stumpf geworden ist, mit gewechselt. Das sollte nun wieder ein weiteres halbes Autoleben reichen, bevor sie wieder dran ist.
Gruß Markus
  [Anleitung] 3. Bremsleuchte in LED - ohne ABE -> Showzwecke ahaspharos 13 25.813 29.08.2022, 21:48
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Elektrisch] Fensterglas der 3. Bremsleuchte aufarbeiten? Wibo 3 5.314 14.05.2020, 15:05
Letzter Beitrag: Wibo
  Dritte Bremsleuchte - einzelne Birnen wechseln Cabriodriver84 18 44.451 11.11.2012, 11:12
Letzter Beitrag: DocHenry
  3. Bremsleuchte DocHenry 3 7.486 11.11.2012, 10:50
  Kabelbaum 3te Bremsleuchte Viper 3 8.465 04.11.2012, 10:17
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Music Nur dritte Bremsleuchte geht... Was nun? Orcinus 10 19.622 18.08.2012, 09:10
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wackelkontakt Summer timshanno 7 9.042 25.01.2012, 23:18
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3. Bremsleuchte / AT und Uhr Beleuchtung Cabri Sonne 4 8.981 06.04.2011, 11:52
Letzter Beitrag: Cabri Sonne
Question 3. Bremsleuchte Ausbau Streuscheibe Cabrioli 2 9.341 31.03.2008, 13:47
Letzter Beitrag: Cabrioli
  3. Bremsleuchte in LED Technik AndreasH 15 20.306 09.07.2007, 08:14
Letzter Beitrag: Ober
