3. Bremsleuchte Ausbau Streuscheibe
Question
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem und außer LED-Umbau, Birnchenwechsel u. Kabeln nichts weiter dazu gefunden:
Meine Streuscheibe der 3. Bremsleuchte sieht ziemlich bescheiden aus (verblasst, verkratzt), ein richtiger Schandfleck! Komtra
1. Frage: gibt es das Teil einzeln oder nur als kpl. Bremslicht?
2. (wichtigere) Frage: wie geht das Teil aus dem Blechausschnitt raus?
Hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, Verkleidung ab, 3 Muttern runter, Fassung ab und Streuscheibe nach außen rausdrücken - falsch gedacht, bewegt sich mit ziemlich roher Kraft keinen 1/10mm.
Habe dann aufgehört, sonst hätte ich als nächstes den Lack mit abgehabt und/ oder ´ne Beule rund um den Ausschnitt!
Habt Ihr noch einen od. mehrere Tipps? Un
Danke.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Teilenummer: 8G0 945 122 A
Inhalt: Streuscheibe und Dichtung
Preis: 20,41
(Gehäuse würde nochmal 40,-€ kosten)
Von hinten alles abschrauben müsste reichen. Hat wahrscheinlich mal jemand
wegen Undichtigkeit eingeklebt.
Warmmachen sollte helfen...... Zwinker
Hi Markus,
das ging ja mal wieder schnell, danke! Wub
Werde es dann mal mit Warmmachen vorsichtig probieren....
OT on: Hast Du Deine Antenne schon manuell schaltbar gemacht? Ich habe dazu letztens etwas unter CAR HIFI gepostet (habe mich mit dem Verlinken hier noch nicht beschäftigt Zwinker). Falls Du eine Schalterbelegung etc. benötigst, melde Dich einfach.
OT off
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 31.730 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  [Anleitung] 3. Bremsleuchte in LED - ohne ABE -> Showzwecke ahaspharos 13 24.240 29.08.2022, 21:48
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.156 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [Elektrisch] Fensterglas der 3. Bremsleuchte aufarbeiten? Wibo 3 4.816 14.05.2020, 15:05
Letzter Beitrag: Wibo
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.299 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] Wackelkontakt in der 3. Bremsleuchte Micha@HY 1 4.762 15.05.2014, 10:33
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Info] Ausbau Zusatzinstrumente&Heizungsregelschalter? Auca1 2 4.657 19.01.2014, 21:00
Letzter Beitrag: Auca1
  Dritte Bremsleuchte - einzelne Birnen wechseln Cabriodriver84 18 42.195 11.11.2012, 11:12
Letzter Beitrag: DocHenry
  3. Bremsleuchte DocHenry 3 6.985 11.11.2012, 10:50
  Kabelbaum 3te Bremsleuchte Viper 3 7.916 04.11.2012, 10:17
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
