8x17 ET 35 215/45 mit 40mm/Achse; TÜV
nach stundenlangem Lesen hier im Forum bin ich auch nicht wirklich schlauer.Uuups
Mein Vorhaben: 8x17 Tomason TN1 ET 35 mit 215/45/17 zuzügl. 20er Platten/Rad auf der HA. (Ist die Alternative zu meinem Vorhaben hinten 235 zu fahren, da die Reifen sich abfahren und die Platten nichtSupi )
Bei den Felgen habe ich keine Bedenken, die Borbets in der gleichen Größe sind ja auch eingetragen. (Allerdings noch im alten Brief).
Bei den Platten bekommt der eine freubliche Cab- Fahrer keine TÜV- Abnahme, Yanik hat wohl in Lübeck mehr Erfolg gehabt. Etwas weit ..... .... leider.
Sollte man zu DEKRA, TÜV, KÜSS oder ähnlichen oder gar zu einem "freien Gutachter"? Wer ist da wohl toleranter. (Hat im Raum Mannheim +/- 50km jemand eine solche Kombi erfogreich eingetragen?)
Bringt mir eine Briefkopie von einem freundlichen Cab- Fahrer da Vorteile?
Ich dachte ich fahre schon problemlos 20er Platten, aber es sind nur 15er. Wie es dann bei den 20ern aussieht muss ich mal antesten.
Ist es zwingend erforderlich an den Radhäusern arbeiten durchzuführen, auch wenn alles passt, nur weil es im Gutachten steht?
Muss da nur wer die ordentliche Montage bescheinigen und ich führe halt die Gutachten mit, oder muss da richtig "abgenommen" werden, so mit rütteln und schütteln (Querverschränken)?
Zur Not hätte ich auch mit Federwegsbegrenzer kein Problem.
Ihr seht, Fragen über Fragen und der Sommer steht vor der Tür, wenn auch noch etwas entfernt.
Danke schon mal und
Grüße aus dem verregneten Mannheim
Max Da gebe ich erst richtig Gas!
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin Max,
ich fahre genau die Kombination, die dir vorschwebt (RH Phönix 8x17 ET 35 mit 214/45/17 und mit H&R Spurplatten 20 mm je Rad), allerdings mit AP-Federn 40/30 mm.
Mit 20er Platten SIND definitiv Karosseriearbeiten nötig (vorne Radläufe bördeln, hinten Radläufe ziehen, Bearbeiten (sprich Wegschneiden) des Kunststoffinnenkotflügels. Dann habe ich noch Federwegsbegrenzer an der HA eingebaut, weil beim starken Einfedern (z.B. bei einer Bodenwelle) immer noch Schleifgeräusche zu hören waren. Und dann habe ich alle alle abgeklappert (DEKRA, VÜK, GTÜ), bis mir dann der TÜV Bielefeld die ganze Geschichte eingetragen hat (Probefahrt mit 4 Mann im Auto im Kreisverkehr!!!)
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Moin Max,
ich fahre seit 2002:
RH Cup Felgen zweiteilig 8 x 17 mit 215/45 ZR 17 ET60
dazu 35mm Distanzscheiben vorn & hinten
Federn Eibach Pro Kit 20mm mit Originaldäpfern
Meine Dämpfer und ich glaube auch die Federn sind jetzt platt und ich möchte zum nächsten Frühjahr wieder die gleichen Eibachs verbauen.
Ich weiß nur nicht welche Federn ich nehmen soll. Die Originalen kosten ca. 660,00 €.
Thomas
  Vordere Achse aus der Mitte August Horch 0 1.774 23.06.2025, 20:57
Letzter Beitrag: August Horch
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 5.903 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 18.072 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 13.245 16.01.2020, 15:10
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.789 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  8x17 ET35.... Passt das ohne Umbauten? Maverick_Cabrio 10 16.811 31.01.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
Question Graue Achse? MainzMichel 3 6.887 03.09.2017, 18:15
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Fährt jemand mbDESIGN DIAMOND 8x17 ET35 Dave84 14 22.470 30.06.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Audi_Musti
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 19.783 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 5.697 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
