Querschnitt bei 215er
ich habe mal ne Frage..
Momentan habe ich folgendes:
225 40 18
Brauche neue Reifen und wollte wissen, wie sich der Querschnitt bei 215 verändert?
Und ob ich die auf einer 8J Felge überhaupt fahren darf.
LG
Tim
[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
Hallo Tim
Gesamtdurchmesser 225/40/18 = 637,20 mm
Gesamtdurchmesser 215/40/18 = 629,20 mm
MFG  Peace Alter!
hm, also passt das oder nicht?
Und was ist mit 8J?
Waaat? Waaat?
215/40/18 ist doch kleiner im Durchmesser.
Also wenn 225/40/18 geht, geht 215/40/18 schon lange.
8J dürfte nicht das Problem sein.
Hast Du den kein Gutachten für die Felgen?
MFG  Peace Alter!
Dass es passt ist ja auch klar, darum geht es aber nicht.
Viel wichtiger ist der sich daraus ergebene Abrollumfang und die Tachoabweichung.
Du musst also schauen, wie deine Originalreifengröße ist und dann gegen die 215/xx/18 setzen.
Das Gutachten der Felgen könnte weiter helfen.
Abrollumfang bei deiner Kombi: 1937mm
215/40/18 : 1913mm
Macht eine Umfangsdifferenz von -1,2% und das Cab kommt dem Erdboden um 4mm näher.
Geschwindigkeitsabweichung um 1% nach oben.
Hy
dann mal hier ein paar Daten eingeben =
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_...echnen.htm
MFG  Peace Alter!
der 215 ist auf einer 8J kein Problem, sieht vor allem richtig lecker aus!
Wir selbst hatten auf einem 2000er Octavia 8x17 mit 215/40/17 drauf, da sich nur der Durchmesser ändert aber nicht der Querschnitt, ist das bedenkenlos zu übertragen!
Mannes
ich fahre 225/35 auf 8x18 vorne, eingetragen.
Mein Tip:
Gutachten schauen, ob die Reifen aufgeführt sind.
Wenn nicht, Reifenhersteller zwecks Freigabe anschreiben. Mit dieser Freigabe zum Tüv und zwecks Eintragung anfragen. (Muss dann wohl per Einzelabnahme eingetragen werden, wenn nicht im Gutachten aufg., daher bein Tüv oder Dekra, je nach Bundesland anfragen).
Dieses Vorgehen erspart viel Ärger und kann Dir 100% Sicherheit geben.
Im Grunde dürfte der Eintragung nichts im Wege stehen, meine Meinung.
Gruß Stefan
  RH Alufelgen 8 x 17 mit 215er Henning1966 8 11.003 17.05.2012, 12:02
Letzter Beitrag: Henning1966
  Reifenwechsel / Querschnitt runter? V6-Cabrio 1 4.158 21.10.2007, 11:43
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Welchen Querschnitt bei 245er Reifen? Maxxim 2 5.750 25.02.2007, 13:50
Letzter Beitrag: Dalle
  Hilfe....Eine Frage zum Reifen-Querschnitt robbi007xxl 1 5.847 31.08.2006, 12:00
