Hilfe....Eine Frage zum Reifen-Querschnitt
Hi an alle....
mal eine frage: ich habe 7*17 chrom felgen und wollte auf die reifen in den dimensionen 215/40/17 draufknallen, also reifen mit 40er querschnitt. in der abe steht, dass ich nur 215 oder 225 im 45er querschnitt nehmen darf. jetzt habe ich einen tüv-prüfer gefragt, ob der mir nicht auch 40er querschnitt eintragen würde.
nun kam von 3 verschieden leuten, dass ich an dem cab niemals 40er querschnitt bei 17zoll größe nehmen darf, weil der abrollumfang oder irgendwelche komische zahlen bei einer berechnung nicht übereinstimmen. die prüfer meinten, dass ich bei 18zoll das ganze mit 40er querschnitt bestücken darf.
irgendwie stimmt dann bei 17zoll die gschwindigkeit nicht mehr mit demn tacho überein.
wie auch immer, meine frage: warum sagen mir prüfer ich darf das nicht, aber sehe hier leute, die auf ihren cabs 40er querschnittsreifen drauf haben. ich will die auch, da dieser querschnitt die felgen mehr betonen!!!
danke schonmal für die antworten
greetz an alle.....mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
Hallo Tobi
Deine geplante Kombi 215/40 R 17 hat 1842mm Abrollumfang.
Die im Schein erlaubte Kombi 215/45 R 17 hat 1907mm.
Der Untersched beträgt 3,4% nach unten.
Eine Tachoangleichung musst Du erst vornehmen lassen, wenn 4% überschritten werden. Sollte also gerade noch gehen.
Konsultiere doch mal einen Reifenshop Deines vertrauens. Wenn Du die dort kaufst helfen sie Dir auch bei der Eintragung.
Check dazu auch nochmal den folgenden Link, der auch in der FAQ zu finden ist.
Thilo - 195/65R15
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.243 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 17.317 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.199 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.247 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.857 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.890 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.217 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 18.204 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.674 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 12.112 25.03.2013, 22:40
