"Quäke" für Licht an
leider funktioniert bei mir die "Quäke", wenn ich bei abgezogenem Zündschlüssel
das Licht angelassen habe, nur sporadisch Is dat wirklich so? .
Mein KI hat Bordcomputer und Minicheck.
Die Türkontakte sind bereits überprüft und voll funktionsfähig.
Auch ein Kabelbruch ist auszuschliessen.
Deshalt folgende Fragen:
1) Wo sitzt die Quäke (KI oder Relaishalter unterm Lenkrad)?
2) Wie ist sie zu reparieren?
3) Gibt es ein dazugehöriges Relais, das noch überprüft werden müßte?
4) Sonstige Ideen, woran es liegen könnte?
Besten Dank und viele Grüße Ja Massa ,
Alex
Hallo Alex
Der LAutsprecher ist im Minicheck Teil vom KI, den Du erst separat abbauen musst um ihn dann zu öfffnen. Bei mir war es auch so, dass die Lötstellen am Lautsprecher mit den Jahren und der Bewegung brüchig wurden. Neu löten und gut.
[Bild: P1020130.jpg] [Bild: P1020129.jpg]
Kann natürlich auch nicht schaden die Stiftkontakte für das MC mal zu reinigen
[Bild: P1020127.jpg]
Hier ist ein FAQ Beitrag, der sich nur mit dem ersetzen des LS im Minicheck beschäftigt. Big Grin
Gruss, Tux
@Tux: Danke für Deine Antwort. Die "Stifte" sind erst vor kurzem beim
Einbau der Tachoringe und Reparatur Tank-/Temperaturanzeige von mir
mit gesäubert worden.
Bist Du sicher, daß der Lautsprecher für die "Lichtquäke" auch beim
KI mit Bordcomputer und Minicheck an der von Dir angegeben Stelle sitzt Is dat wirklich so? ?
Das sieht nämlich nicht unwesentlich anders aus (siehe Bilder).
[attachment=1989], [attachment=1990]
Dort wo beim reinen Minicheck der Lautsprecher sitzt, sitzt bei mir
ja der Bordcomputer.
Nach meinen Infos hat mein Minicheck auch einen Lautsprecher/Summer für den
Öldruck.
Ist dieser Summer derselbe, der auch für die "Lichtquäke" genommen wird Lupe ?
Besten Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Alex
Oh ja Asche auf mein Haupt
Ich habe glatt überlesen, dass Du einen BC mit MC hast.
Bei dem ist der Summer in der kleinen Scharzen Klappe, die Dir auch Zugang zur Beleuchtung des BC verschafft.
Im rechten Bild mit "2" gekennzeichnet.
Die Beiden Einheiten sind eigentlich unabhängig. Als erstes steckt der BC auf der Platine und dann wird von hinten das MC huckepack draufgesteckt.
Gruss, Tux
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.204 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.073 27.09.2020, 11:27
  Licht geht fast aus? BärABC 16 15.656 17.12.2017, 00:16
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Dauersummen "Licht an" CD5 15 17.134 16.05.2016, 15:48
Letzter Beitrag: CD5
  Alarm für Licht vogteugen 6 8.593 23.08.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Bo.
  Steckerbelegung -Kabelfarbe Licht/Blinker Jan_Cab 7 11.358 17.03.2014, 18:53
  Bordcomputer an und lich Quäke spinnt WaMpInGmAn 3 6.975 17.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Batteriespannung sinkt stark mit Licht an. Brutal_Lion 1 5.676 06.03.2011, 11:59
Letzter Beitrag: Owe
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 7.103 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Summer Licht spider35 4 9.726 27.07.2010, 22:57
Letzter Beitrag: Langen
