Automatik schaltet anfänglich nicht
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich nach einigen Stunden Stillstand fahren möchte, schaltet mein Automatik-Getriebe zunächst nicht aus dem 1. Gang hoch. Der Drehzahlmesser geht dann auch gerne bis zu 4000 Umdrehungen.
Erst nach etwa 200 Meter schaltet das Getriebe dann unter Protest. Das ganze legt sich nach ein paar hundert Meter Fahrt, dann schaltet es wieder ganz normal.
Kann das irgendwie am Getriebeöl liegen. Ein Bekannter als Mechatroniker hat mir gesagt, das eventuell ein zu zähflüssiges verwendet wurde. Ist aber erst seit kurzem so, und es wurde eigentlich nichts verändert.
Hilfe!!! Un
Gruß Heike
Hallo Heike
Was ist es denn jetzt für ein Auto ??
A4 Cabrio ???
EZ = 1996 ???
Gib mal bitte Motor- und Getriebebuchstaben.
MFG  Peace Alter!
Die exakte Bezeichnung lt. Schlüsselnummern: EZ: 12.04.1996
0588 / 571 AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 AAH 11.1992 08.2000 2771 128kW / 174PS
Wo finde ich die Motor & Getriebenummer? Nur auf den Motor bzw. Getriebe selber?
Bin wirklich ein wenig unbeholfen. Im Fahrzeugschein finde ich nichts
Gruß Heike & Danke im Voraus!
Hallo Heike
Jetzt sind schonmal die Daten klar und jeder weiß, was Du für ein Fahrzeug hast.
Audi Cabriolet
EZ = 1996
Motor = AAH
Getriebe = ???
Bei Dir steht links "Audi A4 Cabrio" EZ = 1996
KW/ PS = 128 /205
Das verwirrt etwas.
Jetzt müssen aber die "Getriebespezis" ran.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem.
MFG  Peace Alter!
Den Motorkennbuchstaben AAH habe ich mal im Profil nachgetragen. Aber die Auskunft 2,8er reicht uns
Der Typ 097 wurde von 6/91 - 12/94 eingebaut.
Es müsste also ein 01N Typ sein, der ab Kalenderjahr 95 eingebaut wurde.
Entweder CLP oder DFM.
Die 3 Getriebekennbuchstabem sind von oben lesbar eingeschlagen oder stehen im Aufkleber im Serviceheft oder im Aufkleber im Kofferraum.
Füllung mit ATF (Ersatzteilnummer G 052 162 A2)
ATF Füllmenge neu 5,5L
ATF Füllmenge Wechsel 3,5L
Achsantrieb SAE75 W90 Füllmenge 1L
4.2 - ATF-Stand prüfen
Prüfvoraussetzungen:
• Fahrzeug in waagerechter Stellung.
• Getriebe darf sich nicht im Notlauf befinden.
• Die ATF-Temperatur darf zu Beginn der Prüfung nicht höher als 35 °C sein.
• Wählhebel in "P", Motor im Leerlauf drehen lassen.
• Klimaanlage und Heizung ausgeschaltet.
Hinweise
◆ Der ATF-Stand ändert sich mit der ATF-Temperatur.
◆ Eine ATF-Standsprüfung bei zu niedriger ATF-Temperatur führt zu Überbefüllung.
◆ Eine ATF-Standsprüfung bei zu hoher ATF-Temperatur führt zu Minderbefüllung.
◆ Eine Überbefüllung wie eine Minderbefüllung beeinträchtigen die Funktion des Getriebes.
◆ Die ATF-Temperatur wird am Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 abgelesen. (Gruppe 02, Diagnosefunktion 08, Messwertblock 5)
Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor:
Hinweis:
Der ATF-Stand wird am ATF-Meßstab geprüft.
- Ziehen Sie bei Erreichen einer ATF-Temperatur von ca. 50 °C den ATF-Meßstab und wischen Sie ihn mit
einem nicht fasernden Lappen ab.
- Schieben Sie den ATF-Meßstab bis zum Anschlag in das ATF-Befüllrohr und ziehen Sie ihn erneut heraus.
- Lesen Sie den ATF-Stand am ATF-Meßstab ab.
-> Zeichnet sich der ATF-Stand bei einer Temperatur von 50 ... 70 °C zwischen den Markierungen Min. und
Max. am ATF-Meßstab ab, ist der ATF-Stand i.O.
Hinweise:
◆ Spätestens bei Erreichen einer ATF-Temperatur von 70 °C muß die ATF-Messung abgeschlossen sein.
Ggf. Flüssigkeit wieder abkühlen lassen.
◆ Die Markierungen am ATF-Meßstab beziehen sich auf eine ATF-Temperatur von 60 °C.
• ATF-Stand zu niedrig:
- Fehlendes ATF über sauberen Trichter einfüllen.
- Bei laufendem Motor und im Stand alle Wählhebelstellungen durchschalten.
- ATF-Stand bei Prüftemperatur erneut kontrollieren.
• ATF-Stand zu hoch:
- Zuviel eingefülltes ATF mit V.A.G 1358 A oder V.A.G 1782 absaugen.
Achtung!
Eine zu kleine wie eine zu große ATF-Füllung beeinträchtigt die Funktion des Getriebes.
Hallo Heike,
Frage 1: Tritt dies nur bei niedrigen Außentemperaturen auf?
Frage 2: Wann wurde das Getriebeöl das letztemal gewechselt?
Wenn das Symptom nur bei sehr niedrigen Außentemperaturen auftritt, kann schon ein Zusammenhang mit der Viskosität vom Getriebeöl bestehen. Ist der letzte Getriebeölwechsel schon länger als 60.000 km her, würde ich erstmal dieses wechseln und zuvor evtl. auch spülen (evlt. lassen). Audi selbst schreibt zwar keinen Wechsel vor (lebenslange Füllung), aber das I-Net ist voll von Problemen bei Audi-Automatikgetrieben durch unterlassenen Getriebölwechsel. Die Aussagen der Firmen für Automatikgetriebereperatur lauten immer: alle 60.000 km einen Getriebeölwechsel vorzunehmen.
Servus
Winni
Moin moin,
der Getriebeölstand wird zu niedrig sein.
allerdings ist es sinnvoll nach 60 bis 80 k km das Öl inklusive Filter wechseln zu lassen, denn das Öl altert trotz gegenteiliger Versprechung.
Grüße aus Shanghai,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.234 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.320 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.284 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.518 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.772 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.124 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.037 11.01.2022, 17:37
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 57.364 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.700 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.851 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
