Notentriegelung Kofferraumklappe?
Hi!
Meine Frau und ich sind seit Kurzem Besitzer eines schönen 2,3L Cabrios! Laola
Nun haben wir aber festgestellt, dass die Heckklappe irgendwie nicht mehr richtig schließt. Hat man sie erst einmal geöffnet, so fällt sie einfach nicht mehr ins Schloss beim Schließen. Das Schloss hängt auch ziemlich lose drin und fällt nur richtig, wenn man es per Hand in die richtige Position schiebt. Woran könnte das liegen? Ist hier vllt. diese ominöse "Notentriegelung" vorgenommen worden, so wie sie im Handbuch steht? Was kann man da machen (zum Freundlichen um die Ecke will ich nicht gleich Smile ).
Grüße und Danke!
Jan
Hallo Jan,
es reicht aus, wenn Du Dein Problem einmal darstellst.
Zu Deiner Frage: Ist das Schloss denn nicht mit zwei Schrauben befestigt? Vielleicht reicht es ja, diese nachzuziehen. Is dat wirklich so?
Naja, es hakt auch ein wenig, wenn man den Schlüssel betätigt. Knirscht und rappelt irgendwie ein wenig innen. Das Schloss ist an sich schon befestigt, hat aber irgendwie keinerlei Widerstand, wenn man es mit der Hand bewegt. Also dieser Schlossfänger (?) (nicht der Pin unten!) ist irgendwie leicht verschiebbar. Mensch, schwer zu erklären. Smile Außerdem ist auch so eine Art hupen zu vernehmen am Heck, wenn man vorne die ZV verriegelt.
Ach ja, das elktrische Verdeck funktioniert problemlos, obwohl manchmal diese komische Verdeckleuchte blinkt.
also das Goldene in der Mitte, das zwischen dem "Schwarzen" rausschaut. Davon rede ich!
hier schauen:
http://2.static-hood.de/img1/full/2160/21602700.jpg
Nabend
Auf jeden Fall mal die Innenverkleidung abbauen und das ganze Gestänge checken.
Nicht den Fehler begehen und den Kofferraum zuwerfen wenn du nicht 100% getestet hast ob das Schloss funktioniert.
Also, der Kofferraum schließt ja mit der ZV dann richtig. Wenn das Auto aber aufgeschlossen ist und ich dann den Knopf am Kofferraum drück und ihn öffne, DANN schließt das Schloss nicht mehr! Dann muss ich erst den "Schlossfänger" wieder in die richtige Position stellen, damit er wieder "einschnappen" kann.
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 4.167 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.891 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 3.489 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
Information [Info] Kofferraumklappe tauschen!? Clockwork 2 5.518 20.03.2013, 22:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 43.243 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Wasser in Türen und Kofferraumklappe fisherman_65 4 7.732 28.11.2006, 18:29
  Stecker/Kabel in Kofferraumklappe ilovethiscar 15 16.141 07.06.2006, 12:42
Letzter Beitrag: ilovethiscar
  Wasser in der Kofferraumklappe!!! Denim 14 2.172 25.02.2006, 10:57
Letzter Beitrag: Endkunde
