[Info] Kofferraumklappe tauschen!?
Information
ich habe evtl. vor meine Kofferraumklappe zu tauschen.
Habe schon eine andere, weiß aber nicht von welchem Bj. diese ist.
Gibt es hier Unterschiede; wenn ja welche?
Rückleuchtenband usw ist hier nicht mehr montiert, nur der Kabelbaum ist noch da. Brauche ich beim umbau des Rückleuchtenbandes neue Dichtungen oder Ähnliches?
Gibt es eine Anleitung, bzw nach welchen Schritten muss ich vorgehen?
Bräuchte dann auch noch eine Anleitung wie ich die Dämpfer des Verdeckdeckels tausche.
Clock
Guten Morgen Clock
Unterschiede bestehen in der 3. Bremsleuchte und der Betätigung des Kofferraumlichtes, die älteren hatten einen Kugelschalter.
Die Kabelbäume würde ich vorher gleich erneuern.
Für das Rückleuchtenband benötigst du eine neue Dichtschnur auch kann das Heckklappenschloss anders sein (waagerechter oder senkrechter Schlitz).
Eine Anleitung habe ich nicht, ist ja sehende Arbeit, genauso wie die Dämpfer des VKD.
Dort solltest du nur aufpassen dass dir die kleinen Spangen nicht abhanden kommen.
was die Dämpfer angeht kannst du auch in der Technik FAQ auf ne kleine Beschreibung zum Wechsel zurück greifen!
Gruß Markus
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 4.172 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Kotflügel tauschen johnson 4 8.703 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.896 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 3.490 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
  RS2 Grill Ringe tauschen Robert80 4 10.808 21.04.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Langen
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 26.667 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Notentriegelung Kofferraumklappe? wiwawusel 4 6.500 18.03.2012, 21:12
Letzter Beitrag: wiwawusel
  Tür tauschen mit gleicher Farbe ak271 4 8.234 15.02.2012, 10:45
Letzter Beitrag: Mikepower
  Schließzylinder tauschen ak271 2 6.712 07.12.2011, 15:25
Letzter Beitrag: streaky
  Untere Plastikleisten an Tür tauschen T3undAudi 5 9.857 14.06.2010, 00:50
Letzter Beitrag: T3undAudi
