Schließzylinder tauschen
Hallo Leute
ich habe wie alle das Problem das ich mal ein neues Zündschloss bekommen habe und somit 2 Schlüssel habe. Nun habe ich mir einen Satz schlösser bei e.... besorgt. Nur die Frage wie bekomme ich die Zylinder in den Türen raus. Der Rest ist einfach aber das in den Türen wirft mir fragezeichen auf.
Danke für Eure HilfeSmile Ja Massa
...ist echt ganz einfach!
Musste ich vor n paar Jahren auch mal machen, nachdem sie mir in Italien das Auto aufgemacht hatten (immerhin mit m Schraubenzieher im Schloss und nicht mit m Messer durchs Dach):
Also: Türverkleidung abbauen und Schloss freilegen. Hinten auf dem Schloss sitzt ein Sicherungsring, den musst Du abnehmen. Dann kannst Du den Schließzylinder nach vorne rausziehen.
Aber vorsicht: erstens brauchst Du dafür diese spezielle Zange, um in die beiden Ösen des Sicherungsringes greifen zu können. Zweitens musste Du mit der Position der aufgetseckten Bleche aufpassen, wenn man die um einen Zahn verdreht, bekommt man z.B. den Schlüssel nicht mehr abgesogen (man muss dann halt noch mal demontieren)....
So, ich hoffe, das hilft n bisschen!
ROlo
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter:
FAQ
Ganz unten sind ein par Bilder vom Türschloss.
Greetz, Rob.
  Kotflügel tauschen johnson 4 8.700 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  RS2 Grill Ringe tauschen Robert80 4 10.794 21.04.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Langen
Information [Info] Kofferraumklappe tauschen!? Clockwork 2 5.517 20.03.2013, 22:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 26.622 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Tür tauschen mit gleicher Farbe ak271 4 8.226 15.02.2012, 10:45
Letzter Beitrag: Mikepower
  Schließzylinder Heckklappe spielt verrückt... fremdermann1 14 18.788 20.02.2011, 18:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Untere Plastikleisten an Tür tauschen T3undAudi 5 9.840 14.06.2010, 00:50
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Frontscheibe tauschen?? schwupp 18 39.932 11.06.2010, 10:01
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Schließzylinder gebrochen weichheimer 1 4.958 13.04.2010, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Schließzylinder defekt! Dargo 1 3.818 28.05.2006, 16:40
Letzter Beitrag: Basti
