Untere Plastikleisten an Tür tauschen
wie oben schon geschrieben, ich würde gern die seitlichen unteren Plastikleisten unten an der Tür tauschen, da diese auf beiden Seiten sich lösen und abstehen.
Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks oder Kniffe dazu?! Bin für jeden Tip dankbar bevor ich anfange die Dinger abzureißen!
ok bin doof, was mer net alles findet wenn mer das Forum durchsucht
Gruß Paul
[Bild: 1510282.jpg]
Moin
Tür voll öffnen, zunächst von innen vorne den mittigen Abschlußclip in der Leiste raushebeln. Dann die Leiste bei geöffenter Tür nach hinten wegziehen
Damit da ganze schonender geht empfehle ich persönlich vorher mit Wasserdüse und etwas Seife (oder Hochdruckreiniger) die Leiste zu hinterspülen - denn da hängt gern etwas Schmutz hinter und mit Wasser und Seife flutsch das besser..
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Weiß nicht ob Wasser so eine gute Idee ist, nicht das es rostet!?Un
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!! Cool
Sascha
[Bild: s5b8i9t9.jpg]
Na dann dürfetst du aber auch nicht bei Regen fahren.. Rolleyes Zwinker
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
(12.06.2010, 09:24)Heinmaster1 schrieb: Weiß nicht ob Wasser so eine gute Idee ist, nicht das es rostet!?Un
Na
Na dann zieh mal deine Leisten (oder aufm Schrott) ab - dann wirste sie warscheinlich nie wieder montieren wegen Rostangst...Ich lach mich wech
Dahinter ist es fast immer schön feucht und etwas Humus ist auch gern da...da läuft durch den Kapillareffekt immer Wasser durch wenn du bei Regen fährst oder es naß wird ..(Stichwort Adhäsion / Kapillareffekt wenn du es genau wissen willst)
Da die Türen vernünftig gebaut sind passiert trotzdem nix, bei mir war etwas mulch drunter aberkein fizzel Rost und habe auch noch nicht gehört das das ein Problemzon-chen ist.
Das mit den Seifenwasser hinterspülen ist hat einfach ein Tip es schonender abzubekommen - danach macht man (ich jedenfalls) das eh sauber und trocken...Jedem wie er es mag *zerr**knirsch*Zwinker
Grüsse
so also ab sind se, ging problemlos ohne alles, Kein Rost kein Dreck kein moos dahinter... jetzt müssen nur noch die neuen wieder dran...
Gruß Paul
[Bild: 1510282.jpg]
  Kotflügel tauschen johnson 4 9.006 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  RS2 Grill Ringe tauschen Robert80 4 11.067 21.04.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Langen
Information [Info] Kofferraumklappe tauschen!? Clockwork 2 5.736 20.03.2013, 22:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 27.536 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Tür tauschen mit gleicher Farbe ak271 4 8.555 15.02.2012, 10:45
Letzter Beitrag: Mikepower
  Schließzylinder tauschen ak271 2 6.925 07.12.2011, 15:25
Letzter Beitrag: streaky
  Frontscheibe tauschen?? schwupp 18 40.979 11.06.2010, 10:01
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Roststellen-Untere Gummileiste Erhard01 3 10.553 18.11.2009, 16:23
  Scheinwerferglas tauschen arne50677 5 1.906 22.02.2006, 00:37
Letzter Beitrag: brendan
