Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Hallo, habe ein Cabrio von 1993 mit el. Verdeck. Das Verdeck klappt sich hoch, jedoch entriegelt der Verdeckkasten auf beiden Seiten nicht. Entriegel ich den Kasten manuel so fährt er nur ein Stück hoch und muss mit etwas Druck hochgedrückt werden (als wäre zu wenig Druck da). Ist der Verdeckdeckel ganz oben, klappt das Verdeck nach hinten, jedoch geht der Verdeckkasten nicht zu. Erst wenn ich den Motor aus mache und der Druck abfällt klappt der Verdeckkasten wieder nach vorn. Die Kabelbäume im Kofferraum habe ich überprüft. Ich habe gesehen, dass die Isolation der Kabel für die Verdeckentriegelung porös sind, jedoch nicht gebrochen. Habe sie neu isoliert aber das Problem bleibt. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen....
Grüssle
Christian
Themen: 25
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
5 Danke aus 5 posts
Hallo Lucky
Wie hast du denn die Kabelbäume in der Heckklappe überprüft ?
Mike
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Christian
Prüfe doch mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit für das Verdeck (-->FAQ)
Entriegelt der Kasten gar nicht ist ehr etwas mit den Heckklappenkabelbäumen oder dem Stellmotor oder dem Mikroschalter an der Drehfalle im Argen.
Gruss, Tux
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Christian,
die Drähte in den Heckklappenkabelbäumen können defekt sein, auch wenn die Isolierung äußerlich noch intakt aussieht. Einfach neu isolieren bringt da nix.
Einen Knochenbruch "reparierst" Du auch nicht mit nem Heftpflaster.
