Kühler wechsel ABC Motor
Hallo,kann mir jemand sagen, ob ich beim Kühler wechseln ( ABC V6 Motor) die Stoßstange vorher ausbauen muß?
ja kann ich und ja musst du leider. Da muss sogar noch mehr ab (Scheinwerfer etc...)
na super, davon steht im etzold (So wird's gemacht) nix Da bin ich aber traurig!
hab mir aber sowas schon fast gedacht.
Man muss die Stoßstange nicht ausbauen um den Kühler zu wechseln.
Einfach den mittleren Schlossträger raus und den Haubenbaudenzug wegnehmen und den Kühler nach oben raus, habe ich damals bei meinem Coupe auch so hinbekommen.
[Bild: c2j2ki7d6b5lrlnu9.jpg]
[Bild: c2j2la3sjghft9ucx.jpg]
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Kann ich bestätigen, ging bei mir auch ohne Stoßstangenabbau usw.! Nur den mittleren Haubenträger entfernt.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
gilt "Wasserkühlerausbau-ohne-Stoßstangendemontage" auch bei Modellen mit Klimaanlage? Da hängt ja noch der Klimaanlagenkühler vor dem Wasserkühler....
Grüße,
Kai
Hallo Kai,
ja geht genauso. Meiner hat Klima! Die Leitung sind flexibel bzw. vorsichtig wegdrückbar.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 6.316 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 6.804 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.779 26.11.2021, 08:37
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 6.774 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 5.867 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 6.306 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 4.503 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 8.656 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.095 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.303 04.05.2016, 13:27
