V6 Wasserpumpe
ich kann jetzt einen schönen 95er V6 kaufen ( 160.000 km ), hier wurde allerdings beim Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe nicht mit gewechselt ( 120.000 ).
Wird bei diesem Motor die Wapu über den Zahnriemen angetrieben, oder kann ich die Wapu auf anderm Wege schnell wechseln.
Gruß Henning
beim V6 wird die Wapu über Zahnriemen angetrieben.
Ein Wapu-wechsel geht also nicht mal gerade so nebenbei.
Ist sie denn kaputt,undicht,oder macht Geräuche? Wenn nicht kannste sie ja auch drin lassen und die Tatsache,dass sie nicht gewechselt wurde als "Preisdrückgrund" benutzen Cool
Cabrio ,A4,A3,Viano
nein, sie ist i.O. , aber ich mag keine 17 Jahre alten Wapus..
Herzlichen Dank
Gruß Henning
(29.04.2012, 10:18)Henning1966 schrieb: Hallo,
Herzlichen Dank
Gruß Henning
aber 17 Jahre alte Autos geht schon ? Ich lach mich wech
das war natürlich am falschen Ende gespart vom Vorbesitzer.
Wenn man da nun wieder aufmacht, ist fraglich ob man nicht gleich wieder alles wechselt. (ZR,Rollen,Thermostat,Wapu)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wie lange ist der Zahnriemenwechsel denn her?
Nach maximal 6 Jahren ist der sowieso wieder fällig.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ist 2008 gemacht worden.
Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes :
Unterhalb der Alueinstiegsleiste ( Beifahrerseite ) ist die schwarze Schwellerbeschichtung auf einer Fläche von 1cm höhe und 30 cm länge nicht mehr vorhanden und etwas Rost zu sehen.
Gruß Henning
Zitat:Unterhalb der Alueinstiegsleiste ( Beifahrerseite )
das ist nachgerüstet - vielleicht wurde dabei ein klein wenig "gepfuscht"?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(29.04.2012, 19:46)Henning1966 schrieb: Ist 2008 gemacht worden.
Gruß Henning
Hi Henning,
so weit oben schon Rost, dann möchte ich die Bodengruppe usw. mir liebe nicht ansehen, im besonderen wenn da an der Wasserpumpe schon gespart wurde.
Des weiteren wurde dann wohl auch bei diversen Umlenkrollen und Spannrollen des Zahnriemen gespart bzw. vielleicht sogar der "billigste Müll" aus dem Zubehör doch eingebaut.
Wenn Du selbst nicht so der Schrauber bist und auch keinen wirklich guten Freund hast, der wirklich seinen Job kann, dann würde ich die Finger von diesem Wagen lassen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Zahnriemen und co würde ich selber machen.
Der Rost war nur oberflächlich, Schweller und Bodengruppe ist perfekt .
Hätte ich die Stelle bloß fotographiert...
Gruß Henning
na wenn du Nahnriemen und Co selbst wechseln kannst, dann hast du ja keine zwei linken Hände, und es kann nicht viel passieren. So ein Zahnriemen- Rep Satz muss man natürlich nicht original nehmen, wenn du da ein Conti Satz nimmst, machst du nix falsch.Die Einstiegsleisten kannste wechseln, di kosten ca 50 Euros.
Was soll denn das Auto kosten? Gib doch mal ein paar Daten?
Cabrio ,A4,A3,Viano
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.527 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  Wasserpumpe für den NG1 und NG2 baugleich? frischeluft 3 7.246 20.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: frischeluft
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.661 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.837 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  Wasserpumpe / Kühlwasserverhalten ( Rückförderung in den Ausgleichsbehälter)! Basti2012 5 7.064 08.06.2014, 22:17
Letzter Beitrag: ///M535d
  NG Wasserpumpe defekt? Meisterjakob 6 15.561 07.05.2012, 13:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  welche Wasserpumpe - NG? Bernd635 1 4.880 13.03.2011, 21:46
Letzter Beitrag: ak271
  Wasserpumpe fehlerhaft? pittonero 2 5.671 07.09.2009, 09:58
Letzter Beitrag: Owe
  Probleme Wasserpumpe / Zahnriemen am NG ak271 2 6.470 22.04.2008, 01:55
Letzter Beitrag: hamag
  Neue Wasserpumpe defekt. kawa116 7 14.573 12.12.2007, 20:19
Letzter Beitrag: Ollfried
