Wasserpumpe für den NG1 und NG2 baugleich?
Guten Abend!
Wie bereits angedeutet, wisst ihr ob die Pumpe für den Kühlwasserkreislauf der gleiche ist?
Es geht um z.B. diese Pumpe: SKF, Teilenummer VKPC 81612.
MfG.,
Frischeluft
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Ich habe in einem online katalog zu dem NG nur 1 Teilenummer der Kühlmittelpumpe gefunden: 054121004A
Klich mich ruhig ich bin nur ein Link
Das bedeutet dass es innerhalb der Baujahre keine Variation gibt.
Leider ist die entfallen.
Allerdings macht der Katalog keine Aussage zu den HErstellernummern. SKF ???
Das wirst Du evtl. durch "googeln" herausfinden.
Tux
Zwischen NG1 und NG2 gibt es schon Unterschiede bei der Wasserpumpe.
Die Wasserpumpe des NG1 hat Langlöcher, weil darüber der Zahnriemen gespannt wird. Beim NG2 ist ein extra Riemenspanner verbaut, deshalb hat die Wasserpumpe normale Löcher.
Audi Ersatzteilenummern:
NG1: 034121004 X
NG2: 054121004AX
Die von dir angegebene SKF Pumpe sollte für NG2 passen.
Stephan
(20.06.2016, 10:13)AudiS1 schrieb: Die von dir angegebene SKF Pumpe sollte für NG2 passen.
Gut dann! Die Wasserpumpe ist für meinen NG2 Austauschmotor vorgesehen, also passt es. Gott sei dank! Und danke an euch vom BBdW. Erste Sahne
Man sollte wohl auch erwähnen, dass ich mich gefragt habe, ob ich gleich nur den NG2 Kopf auf den NG1 montieren sollte, das wäre viel einfacher als den ganzen NG1 rauszunehmen, und den NG2 reinmachen. Wegen der unterschiedlichen Ausführungen beim Zahnriemen bzw. der Wasserpumpe weiss ich aber net, ob es so funktionieren würde. Wer etwas genauer hier weiss, könnte sich gerne bei mir melden! Schönen Tag noch, Leute  Smile
MfG,
Frischeluft
[Bild: 678570.png]
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.382 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.638 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.724 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  Wasserpumpe / Kühlwasserverhalten ( Rückförderung in den Ausgleichsbehälter)! Basti2012 5 6.997 08.06.2014, 22:17
Letzter Beitrag: ///M535d
  NG Wasserpumpe defekt? Meisterjakob 6 15.485 07.05.2012, 13:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  V6 Wasserpumpe Henning1966 14 17.757 01.05.2012, 10:19
Letzter Beitrag: Henning1966
  welche Wasserpumpe - NG? Bernd635 1 4.846 13.03.2011, 21:46
Letzter Beitrag: ak271
  Schaltgetriebe V6 baugleich 5 Zylinder ? reisejunkies 1 5.462 18.03.2010, 23:37
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Wasserpumpe fehlerhaft? pittonero 2 5.636 07.09.2009, 09:58
Letzter Beitrag: Owe
  Probleme Wasserpumpe / Zahnriemen am NG ak271 2 6.436 22.04.2008, 01:55
Letzter Beitrag: hamag
