Frontstoßstange hängt vorne runter
mal wieder eine Frage von hier,
meine originale Stoßstange hängt vorne ein wenig runter, an den Radläufen passt die Höhe,
reicht es da, vorne die Schrauben zu lösen oder muss ich die in den Radhäusern auch lockern,
wie mache ich das am besten, dachte rechts und links etwas unterlegen und mit einem großen Keil stückweise nach oben drücken bis die richtige Höhe erreicht ist, wird das so klappen? Smile
Wo sind genau die Schrauben bei der V6 Stoßstange, hinter den Neblern?
Hier mal ein Bild:
[Bild: vostange.jpg]
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Hallo Tom!
Die schlechte Nachricht zuerst... Das ist Serienmäßig!!!
Such mal meinen Tread "Zwischen Frust und Lust"
Da hab ich mal ein paar Bilder zu meinen Anpassungsarbeiten gemacht!
Wenn du die Stange nur vorne hochdrückst hast du ein schiefes Spaltmaß am Kotflügel!
Zur Demontage: Motorhaube auf und den kleinen Winkel vorm Kühler demontieren Blinker raus, Nebler raus, danach die Vier Sechskantschrauben lösen, anschließend in den beiden Radhäusern Drei Schrauben lösen und die von unten nicht vergessen!
Halt uns auf dem laufenden wie du das Problem löst..
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hallo Micha!
Danke für die schnelle Antwort!
So wie es aussieht, wohl gar nicht, hab da relativ wenig Ehrgeiz, wenn andere schon gescheitert sind....Big Grin
Aber ich werde den Frust-Fred studieren......Zwinker
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  [Suche] Befestigungsschrauben Frontstoßstange/Radhausschale Doener-Junior 6 7.659 18.11.2018, 20:03
Letzter Beitrag: Doener-Junior
  Frontstoßstange Willi1967 1 3.855 07.02.2018, 10:05
Letzter Beitrag: musikus
  [Info] Kosten neue Frontstoßstange ritschie 11 11.975 14.07.2017, 17:15
Letzter Beitrag: alex879
  Stoßstange vorne Maikelno1 5 8.242 17.06.2017, 18:38
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Frontstoßstange von Ebay [In Wunschfarbe] Mika2828 8 9.423 06.02.2017, 21:10
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 8.905 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
  [Info] Was ist das für eine Frontstoßstange ??? John-Doe 24 23.830 24.06.2014, 23:32
Letzter Beitrag: axel69
  [Suche] Blinker Glas vorne omega_man 6 9.119 08.08.2013, 11:48
Letzter Beitrag: omega_man
  Audi 80 "RS2-look" Frontstoßstange ohne DE Version - aus ABS-Kunstoff Giovanni 9 14.294 22.02.2011, 17:04
Letzter Beitrag: Giovanni
  Frontstosstange die 2. Micha@HY 4 8.237 15.02.2011, 20:27
Letzter Beitrag: Micha@HY
