Lenkrad mal wieder …
ich habe mich hier durch die PDFs und Beschreibungen durchgelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich jetzt richtig liege.
An sich gefällt mir das 4-Speichen Lederlenkrad aus dem Facelift (ab 98) mit am besten, da es sehr dezent ist. Fallt über mich her, aber das ist Geschmacksache.Au Backe
Ich habe aber ein Model aus 3/97 mit eckigem Schleifring und anderem Lenkstockdurchmesser. Was würde ich benötigen, um das Lenkrad einzubauen?
Nach den Beschreibungen vermute ich:
1. runden Schleifring
2. Lenkstockverkleidung oben und unten
3. Hülse zur Anpassung an den Lenkstock
Liege ich da richtig? Wäre nett, wenn mir jemand da eine kleine Hilfestellung geben könnte. Ich habe wie gesagt nur das Lenkrad mit Airbag. Alle anderen Teile fehlen mir. Sind diese noch zu bekommen, bzw. hat die jemand noch rumliegen zum Verkauf?
Im Voraus schon mal Danke
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
du benötigst auf jeden Fall erstmal den runden Schleifring! Dieser hat hinten drei Beinchen welche in die Lenkstockschalter eingesteckt werden damit der Schleifring überhaubt hält und sich nicht mit dreht! Dies bedeutet dass du außerdem mindestens noch den linken Lenkstockschalter dieses Modells brauchst! Dann noch die passende Verkleidung oben sowie unten!
Weiß zwar nicht was die Hülse zur Anpassung des Lenkrades ist, weil das Lenkrad passt auch auf ein 3/97, aber ich denk mal das kannst du weg lassen!
Gruß Markus
Erst einmal danke für die Antwort. Ich habe im Anhang einige Bilder. In der Explosionszeichnung ist die alte Lenkradversion zu sehen, die bei mir wohl eingebaut ist. Muss ich da jetzt auch für die Blinker neue Elemente besorgen.
Du redest auch von der Lenkstockabdeckung seitlich. Hier ist nur eine obere und untere zu sehen.
Die Hülse wäre zur Anpassung des Lenkstockdurchmessers.
Ich bin kein Schrauber und der "Freundliche" konnte mir auch nicht sagen, welche Teile ich benötige. Scheint ja echt kompliziert zu sein.
Wenn jemand solche Teile in seinem Ersatzteillager hat und verkaufen möchte bitte ich um eine kurze PN.
Gruss Hans Georg
Also für mich hat sich das Thema wohl erledigt. Vielleicht haben andere zukünftig ähnliche Probleme und Fragen, so dass eventuelle Antworten diese klären können.
Ich für meinen Teil tausche ein 3-Speichen-Lenkrad neue Version gegen die ältere 3-Speichen von esox000. Ist wohl der einfachere Weg.
Gruss Hans Georg
Ja also am besten ist da wirklich das 3- Speichen Sportlenkrad mit dem eckigen Schleifring!
Das passt einfach drauf, du benötigst keine anderen Teile und es sieht meiner Meinung auch viel besser aus!
Gruß Markus
Danke Markus, das Thema scheint ja einige zu interessieren. Viele Klicks und wenig Tipps – da scheinen einige ähnliche Fragen zu haben.
Gruss Hans Georg
kämpfe unter anderem auch gerade mit diesen Problem und habe schon einiges heraus bekommen.
Du brauchst auf alle Fälle die Hülse und den runden Schleifring. Lenkstockverkleidung ist schon die neuere Variante und sollte passen. Welche TN haben denn Deine LSS?
Und eine Bitte: Verkleiner doch bitte Dein Bildchen in der Signatur Is dat wirklich so?
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Ist die Signatur so besser? Au Backe
Zum Lenkrad, da wird bei mir jetzt doch das alte 3-Speichen zum Einsatz kommen.Die Lenkstockverkleidung, die oben gezeigt ist, ist nicht die bei mir verbaute. Aber danke für den Tipp.
(15.05.2012, 09:02)Silence schrieb: Hi,
Gruss Hans Georg
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.714 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.154 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.983 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  mal wieder lenkrad,sorry paul36 1 3.218 20.03.2015, 11:56
