Nockenwellenschaden? Drehzahlabhängiges klackern 2.6 ABC
es geht um mein ABC 2,6 mit knapp 130Tkm, Bj 1995.
Abgestellt vor einem Jahr, habe es mir vor nem Monat gekauft und in meine Werkstatt gezogen.
# großer Service:
Bremsen kompl. Achsmanschetten, Zahnriemen, Wapu und Co, Öl + Filter.
+ das alte Öl ist ca. 50.000km gelaufen Das das kacke oder was?!
Habe zur Zeit noch ein billiges Öl zum spülen drin, welches nächste Woche raus kommt. Bin bisher ca. 300km gefahren.
Schon beim Start nach dem Standjahr ist mir ein Klackern aufgefallen - ähnlich wie bei einem Problem mit den Hydros.
Naja Service und Tüv gemacht und erstmal ein wenig gefahren!
Das Klackern ist ab dem Start zu hören und nach 25km Fahrstrecke immernoch!
Das ganze ist Drehzahlabhängig - klackert häufiger wenn die Drehzahl hoch geht.
+Öldruck ist gut, Wasser- und Öltemperatur auch.
+Leerlaufdrehzahl ist ok und springt nicht (ca. 800upm).
+Motor dreht ordentlich hoch
Meiner Meinung nach kommt es aus Fahrtrichtung rechts.
Hat vll. jemand eine Idee?
Gruß aus Nordhessen
such mal nach "Aktivkohlefilter"
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Aktivkohlefilter drehzahlabhängig?
Andere Idee:
Öldüse im rechten Zylinderkopf (zu sehen wenn Ventildeckel abgenommen) defekt, einhergehend mit zu wenig Schmierung im rechten Kopf. Öldruckanzeige dennoch normal, weil Messung nur im linken Kopf.
so war das mal in einem meiner anderen AAH (gleicher Kopf)
Was haltet Ihr davon, Gemeinde?
Kai
Aktivkohlefilter kann ich denke ausschließen,
habe mal ein Video bei Youtube hochgeladen, vll kann man sich dadurch ein besseres Bild des Geräusches machen!
http://www.youtube.com/watch?v=A7RmwrNcX...e=youtu.be
@ Kai:
Der Deckel wäre ja schnell abgenommen! Wede ich mal checken.
Ich war gerade noch einmal bei einem Bekannten.
Der hat das Klackern auch rechts geortet, allerdings weiter unten im Motor! - Pleullager / Kurbelwelle?
Wie macht sich denn so ein Pleullagerschaden bemerkbar?
Ich könnte ggf noch die Ölwanne abnehmen und das ganze checken?! Aber der Öldruck passt ja...
Grube vorhanden.... noch jemand Ratschläge?!
so ein drehzahlabhängiges Klackern hatte ich letztens auch an meinem Motor festgestellt.
- - - - Entsetzen! - - - - Panik! - - - - Motorschaden? - - - -
Die Ursache war tatsächlich äußerst banal!
Da hatten sich doch nur zwei Zündkerzen gelockert und das Klackern war einfach das Geräusch der Zündfunken, die sich einen eigenen Weg suchten.
Also - erstmal die Kerzen auf festen Sitz prüfen!
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
[Bild: 8320201vcd.jpg]
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
Danke für den Tipp! Werde ich auch nochmal checken.
Eben hatte die den Ventildeckel unten.... sieht garnicht mal so lecker aus Hoffentlich sieht mich keiner
Ölkohle pappt überall!
[Bild: b68ywkk4.jpg]
Nocke - rau durch die vielen Kraterspuren!
[Bild: 9tu6bi3d.jpg]
[Bild: pwf3f3hi.jpg]
Die Oberfläche muss doch schön glatt sein... wie kann denn so ein Abnutzungsbild entstehen?
Kommt das Klackern evtl durch eine abgenutzte Nocke? Habe sie jetzt noch nicht gemessen...
Evtl. den Motor mal ohne Deckel laufen lassen?
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.595 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.389 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.519 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.767 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.262 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.667 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.927 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.365 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.658 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.317 14.04.2015, 12:07
