Reifenbreite RH ZW3 8x17
fahre die RH Felgen ZW3 8x17 mit 225/45/17.
Kann bzw. darf ich auf der Felge auch hinten 235/45/17 fahren ?
Gruß Henning
Hallo Henning
Das sollte dir dein Gutachten sagen. Ansonsten mal vorher mit dem TÜVer sprechen.
Ich habe hinten auch 245er mit 30er Höhe gefahren das ist dann auch das Maximum ohne Karosseriearbeiten.
Was möchtest du dann vorne fahren?
Der Abrollumfang zwischen VA und HA darf nicht zu sehr voneinander abweichen da sonst das ABS verrückt spielt.
Ich hatte auf der VA 215er montiert.
Hallo Owe,
ich fahre vorne 225/45/17 , wenn ich dann hinten 235/45/17 fahre ist der Umfang gleich.
Die Frage geht mehr in die Richtung ob die Felgenbreite für 235er Reifen ausreichend ist.
Gruß Henning
Hallo Henning
Natürlich ist der Abrollumfang nicht gleich, das geht doch aus den Zahlen schon hervor^^
Ob die Differenz zu groß ist vermag ich jetzt im Bademantel aber nicht mehr zu sagen.
Technisch ist es schon möglich den 235er auf der 8er Felge zu fahren.
dann hat einer von uns beiden in der Schule nicht aufgepaßt ;-)
(25.05.2012, 06:46)Henning1966 schrieb: dann hat einer von uns beiden in der Schule nicht aufgepaßt ;-)
Nämlich duBig Grin
Umfang 225: 1935mm
Umfang 235: 1962mm
der Klosterneuburger
@ Henning
225 oder 235 ist die Reifenbreite, nachfolgend dann
45 / 40 usw ist die Reifenflankenhöhe in % der Reifenbreite
16/17 usw ist der Durchmesser der Felge
allerdings kann man damit noch nicht 100% den Umfang bestimmen, da der Umfang sich auch ändert, wenn man den selben Reifen auf eine 7J , 7,5J oder 8J und so weiter montiert. Es gibt deshalb Listen der Reifenhersteller wo man diese Angaben einsehen kann. Jeder TÜV-Prüfer hat diese in seinem Notbook.
Die Rechenspiele sind aber schon mal ein ca. Wert
225 x 45 = X mm??
235 x 45 = X mm??
17 Zoll = 17 x 2,54 mm = Y
Folglich wird der Umfang berechnet: X + Y x 3,141...
Gruß Ralf
@Klosterneuburger - darf ich mit Dir rechnen - der Countdown läuftWub
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
also ich fahre auf beiden Achsen 235/40 R17 und das klappt wunderbar ohne Karosseriearbeiten. Und meine Felgen sind auch 8x17.
Michael
[Bild: IMG_1120.JPG]
Das auf dem Foto ist noch das alte Blaue!
Hier die Daten:
2.6er santorinblau / quattro GmbH Sonderausstattung mit Lasurblauem Leder / EZ: 09/1997 / KM-Stand: 143.412 ( R.I.P. wegen einem Kabelbrand, Karosserie, Motor, Innenraum noch in gutem Zustand ) Sorry! Tut mir leid!
Der Neue (Alte): 2.6er santorinblau / quattro GmbH Sonderausstattung mit Lasurblauem Leder / EZ: 06/1997 / KM-Stand: ca. 181.000
Best Life is Cabrio Drive!
Also,
mein Gutachen der Tomason 8 x 17 ET 35 sieht unter anderem auch 235er vor.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(25.05.2012, 08:13)Cinderella schrieb: Die Rechenspiele sind aber schon mal ein ca. Wert
225 x 45 = X mm??
235 x 45 = X mm??
Gruß Ralf
*GLUGSCHEISSMODUS ON*
225 x 45 = X
100
Umfang: (2X + Y) *PI
*GLUGSCHEISSDINGSBUMS ENDE*
Ätschibätsch
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Reifenbreite bei Bolerofelgen Roy 7 7.690 04.08.2022, 14:45
Letzter Beitrag: 4000CS
  Reifenbreite Bei 7j17 Bolerofelgen Roschi1963 10 11.561 04.05.2022, 20:20
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 5.870 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 18.038 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 13.218 16.01.2020, 15:10
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.761 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  8x17 ET35.... Passt das ohne Umbauten? Maverick_Cabrio 10 16.771 31.01.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Fährt jemand mbDESIGN DIAMOND 8x17 ET35 Dave84 14 22.401 30.06.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Audi_Musti
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 19.682 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 5.680 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
