Gebläse - Unwucht ?
Hi@all!
Blöde Frage, aber bei meinem alten Mädchen, habe ich starke Vibrationen
wenn ich das Gebläse auf 3 und 4 stelle.
Man hört es auch das es nicht einwandfrei läuft.
Gebläseleistung ist vorhanden.
Kann da ein Lager defekt sein oder was lose oder verdreckt ?
Kann man es ohne Probleme ausbauen?
Hab ne Klima on Board - sofern es relevant ist.
Über Tipps würde ich mich freuen.
SUFU bemüht - nix gefunden!
Grüße und Dank
Markus aus Worms
[Bild: bild016ws.jpg]
2,6Liter * Baujahr 95 * Amethystgrau Perleffekt (LZ4V) * Leder * Tempomat *
Klima * eVerdeck * Windschott * DWA * BC * ZV
Astra G Caravan 2,0 DTI Familienkutsche
Opel Vivaro 1.9 CDTI Transporter Arbeitskutsche
Transalp 93er Spaß auf 2 Rädern
95er CAB (ABC) Spaß ohne Dach
Ich kann mir vorstellen das evtl ein Blatt den Weg vorbei am Luftfilter gefunden hat und nun im Lüfterrad für Radau sorgt. So ist es mir schon mehrere Male beim *hüstel* Zafira ergangen.
Ansonsten sitzt auf dem Lüfterrad ein kleines Klemmgewicht zur Unwuchtkompensation. Wenn dass nun weg ist kann's Krach machen.
Du kommst dran, wenn das Handschuhfach abgeschraubt ist. Noch ein paar Stecker lösen und Du hast es in der Hand. Der Motor sitzt in 3 Gummiaufhängungen die man lösen kann. Dann kann man ihn zusätzlich ausblasen vom Abrieb der Kohlen.
Gruß Tux
Hallo TUX,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ein Blatt wird es eher nicht sein.
Aber das mit dem Gewicht, das könnte passen.
Radau macht er ja nicht, im Sinne von Krach.
Eher so wie ein RUMPELN in Verbindung mit Vibrationen.
Gewicht- das passt!
Da werd ich um Ersatz- neues Gebläse (gebraucht)
wahrscheinlich nicht drumrum kommen.
Hab mal im Autionshaus geschaut, da stehen welche drin!
Muss halt nur ein Gebläse sein für - mit Klima!
Da werde ich morgen mal das Teil rausschrauben und schauen!
Danke und Gruß
aus Worms
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 12.757 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 6.782 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 32.913 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 14.036 23.08.2015, 11:19
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.872 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Pinbelegung Gebläse Bedienteil Wolfen 3 7.312 20.10.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 12.499 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.183 23.06.2011, 19:35
  Gebläse von Heckscheibe zu lahm? Robert 42 48.990 29.12.2010, 20:06
  Gebläse Vorwiderstand ausbauen ? StefanR. 3 12.448 02.08.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Vibesy
