Gebläse von Heckscheibe zu lahm?
ich bin mir nicht sicher ob mein Problem hierher, oder eher in den Bereich "Interieur" gehört, ich hab mich jetzt aber dafür entschieden es hier zu posten:
Ich habe das Gefühl dass mein Gebläse für die HECKSCHEIBE zu lahm ist. Leider habe ich keinen vergleich zu einem anderen audi-cabrio, aber die Stäre mit der es bläst ist ungefähr mit Stufe 1 des vorderen Gebläses zu vergleichen. Ich fände es aber besser wenn es Stufe 3 bis 4 entsprechen würde, immerhin möchte ich ja die Heckscheibe frei bekommen... Wenn sie beschlagen ist muss ich momentan bestimmt 15-20 Minuten das Gebläse anhaben, um dann in der Mitte der Scheibe so langsam einen Erfolg zu sehen...
1: Ist das normal dass das Gebläse so schwach ist? Huh
2: Wo genau sitzt das Gebläse? Ich hatte schon öfters die Rückbank draußen, dabei ist mir aber nie ein Gebläse aufgefallen... Lupe kommt man da nur über den Verdeckkasten ran? Aber der ist ja mit Teppich ausgekleidet... muss man den abzuppeln?
Das wars erstmal, weitere Fragen hängen davon ab wie ihr die ersetn Fragen beantwortet Smile
Vielen Dank im Vorraus
Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
Hallo Robert,
also eins kann ich dir beantworten: Der Fön sitzt hinter der hinteren linken Innenverkleidung.
Mein Gebläse gibt übrigens auch nicht mehr her als deins.
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Robert!
Ich kan cabriodealer nur zustimmen!
Meins Ist auch nicht besser!
Ich habe den Föhn Auch schon mal sauber gemacht als Ich Musik eingebaut habe, wurde aber nicht besser!
Muste wohl mit lebenUn
Versuch es doch mal mit antibeschlagzeug!
[Bild: 1838-10-P1010497.JPG]
[Bild: ringe.jpg]
Schade, dann ist es wohl doch keine Altersschwäche Da bin ich aber traurig! Hinten links heißt Beifahrerseite? Oder in Fahrtrichtung, also Fahrerseite? Falls ich das irgendwann mal ohnehin abgebaut hab guck ich mir das mal an... vielleicht kann man den ja irgendwie tunen Smile
ich fände es besser wenn man den mal so für 2-3 minuten einschaltet, dann sind die spiegel enteist, und die heckscheibe wieder frei.... aber wenns bei auch auch nicht so ist, dann hab ich wohl wenig chancen
Das mit dem Anti-beschlag-zeug werde ich mal testen... denn mit ner beschlagenen Cabrio-plastik-heckscheibe einzuparken ist nahezu unmöglich...
Gruß Robert
Links: immer Fahrerseite
Rechts: immer Beifahrerseite  Az
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
das bringt mich auf eine Idee:
Der Fön ist wirklich ein Witz, da kommt kaum was raus.
Bei einem Sommerauto könnte man doch ohne weiteres auf den verzichten.
sprich: Ausbauen den Mist Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Und Dann?
[Bild: 1838-9-P1010464.JPG]
[Bild: ringe.jpg]
hmmm, ich überlege nur laut.
im Frühjahr wird bei mir eh alles für den HIFI Einbau zerlegt, da werde ich mal sehen ob überhaupt eine Luft rauskommt. Einmal hatte ich schon die Hand hinten am Schlitz aufgelegt, da war nichts von einem Luftstrom zu merken, das Ding arbeitete aber. Ich habe kein Problem damit unnötige Sachen auszubauen und gut verpackt in den Keller zu legen, ein paar Kilo eingespart.
Na mal sehen.
Grüße aus Wien,
Geri
Dass das Gebläse viel zu schwach ist ist das eine aber dass dort keine Heizung sitzt und die Luft wenn man losfährt eiskalt da raus kommt ist auch ein Problem!
Das Thema hatten wir schon des öfteren, leider ist bis jetzt noch keinen was eingefallen, wie man auch da hinten warme Luft rausbekommt, denn die werkseitige Lüftung ist im Winter ein Witz!
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 12.757 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 6.782 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 32.913 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 14.036 23.08.2015, 11:19
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.872 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Pinbelegung Gebläse Bedienteil Wolfen 3 7.312 20.10.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  Gebläse - Unwucht ? Marvolo 2 6.192 30.05.2012, 23:33
Letzter Beitrag: Marvolo
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 12.499 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.183 23.06.2011, 19:35
  Gebläse Vorwiderstand ausbauen ? StefanR. 3 12.450 02.08.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Vibesy
