Ölwanne NG schweißen?
Hallo Community,
an meinem schönen NG hat die Ölwanne wohl doch schon fortgeschritteneren Lochfraß als ich dachte. Wie ich in den letzten Wochen das Cabrio für die anstehenden Flitterwochen in Barcelona fit gemacht habe, hat die Roststelle an der Wanne plötzlich das nässen angefangen. *grmpf*
Zu meiner Verwunderung durfte ich feststellen: Entfallen ohne Ersatz, und VW-Classic-Parts lässt sich auf eine ziemlich arrogante Art eine ganze Menge Zeit.
Lange Rede - kurzer Sinn: Ich werde die Wanne schweißen müssen.
Nun ist das ja einfaches Stahlblech und vom schweißen her kein Problem, aber wenn jemand schon Erfahrung damit hat wäre ich dankbar. Ich würde die schadstelle ausflexen, ein Bleck einpassen, verschweißen und für 100%ige dichtheit von außen verzinnen. Mit dem Zinn von innen bin ich vorsichtig weil ich aus einem mir persönlich nicht ganz logischen Grund angst vor den Zinn-Bestandteilen habe.... wer weiß ob sich im Öl bei den Temperaturen irgendwas aus dem Zinn löst.
Da es nur eine Blechwanne ist, habe ich nur begrenzte Angst vor übermäßigem Verzug, ich würde die Wanne vermutlich beim Schweißen an den original-Schraubenlöchern auf eine dicke Holzplatte spaxen.
Sonst noch weitere Tipps und Erfahrungswerte?
mfg
tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
ich würde sie WIG schweißen (wegen der Dichtigkeit).
Verzinnen? Wenn dann nur von aussen! Aber wozu?, Farbe drauf und fertig.
Cabrio ,A4,A3,Viano
(04.06.2012, 11:46)blue-elise schrieb: Hi,
Ja, WIG wäre eine gute Idee, aber ich hab leider nur MAG zur Verfügung. Eben für die Dichtigkeit werde ich Verzinnen Smile
[Bild: cab2.JPG]
Hallo tille,
schweißen? Wozu?
Vom NG sind tausende in Umlauf gebracht worden, da muss doch iwo ne Ölwanne zu finden sein. Schau doch mal bei nem Verwerter in Deiner Nähe oder im Netz. Lupe
Spontan würde mir Björn Wolf einfallen, der hat gerade ein NG-Cabrio reinbekommen... Is dat wirklich so?
Wenn Dir eine Antwort morgen reicht, lege ich mich mal unter´s Cab und schaue, ob die Ölwanne vom 100er Typ 44 mit der vom NG identisch ist (Anbauen wird gehen, nur ob es mit Hilfsrahmen usw. passt).
Vom Typ 44 habe ich noch 2 Gebrauchte liegen, würde mich von einer trennen Zwinker .
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Hallo die Herren und vielen Dank für die Hilfe.
Die Ölwanne vom Typ44 passt, die ist exakt baugleich und wird von VW-Classicparts auch so umgeschlüsselt.
Zum Thema "gebrauchte Ölwannen" etc. ... ich hätte erwähnen sollen dass ich bereits morgen in den Urlaub fahre, und bis gestern die naive Hoffnung hatte dass man bei Classic-Parts nach üblichen Marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeitet... naja, wie man sich täuschen kann...
trotzdem vielen Dank für die Antworten
[Bild: cab2.JPG]
  [NG] Ölwanne prophylaktisch abdichten? JonaW 0 1.609 04.05.2025, 09:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 3.313 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  Ölwanne mit der Nr. 078 103 604 F Dancecore 8 10.775 04.05.2013, 21:06
Letzter Beitrag: Richie
  Ölwanne passt nicht... FeizzZ 4 7.930 20.08.2012, 15:33
Letzter Beitrag: FeizzZ
  Ölwanne beim 2.3 BJ. 1992 kalchi 2 5.917 02.12.2008, 20:29
Letzter Beitrag: kalchi
  Ölwanne ausbauen 2,3E NG MadMax37083 14 27.279 08.02.2008, 01:16
  Auspuffanlage schweißen Boington 6 13.663 09.01.2008, 17:54
Letzter Beitrag: Boington
  Ölverlust beim ABC bei der Ölwanne (mit Bild) V6-Cabrio 3 9.200 06.11.2007, 12:26
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
