Verdecksteuergerät austricksen?
Tach zusammen,
eigentlich liebe ich mein B4 1,9 TDI Cabrio....
Den 3ten Sommer nervt es aber nun unendlich. (Manuelles Verdeck)
Das man die Zündung anschalten muss, OK!
Das die Handbremse gezogen sein muss, OK!
Aber das der Kofferraumdeckel auch noch abgeschlossen sein musst ist ein "NoGo"
Also Schlüssel wieder abziehen, hinterrennen, abschliessen, ... neuer Versuch!
Nun dachte ich an eine Kabelbrücke die dem Steuergerät immer sagt: "Zu"
Wer kann helfen?
Ich schwöre das ich niemals den Kofferraumdeckel öffne wenn ich das Verdeck bewege!
Ätschibätsch
Als denn, HeiFei
reparier doch deine Kabelbäume in der Heckklappe, dann sollte doch die automat. verriegelung des Kofferraums auch wieder gehen.
Kabelbrücke iss nicht, der kontakt ist ein wechsler.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Blue-Elise,
das heisst konkret? Derzeit muss ich immer den Kofferraum verriegeln.
Wie veriegelt denn den Deckel? Ich kenn mein Cabrio nur so!
Als denn, HeiFei
Normal ist es so, wenn alle Kabelbäume in die Heckklappe i.O. sind, dass bei drücken des Knopfes der Kofferraumdeckel automatisch verriegelt und nach öffnen/schließen des Verdeckes automatisch wieder öffnet.
Ist dies nicht der Fall, solltest du mal die Kabelbäume in die Heckklappe erneuern/instandsetzen.
Und diese Funktion ist gar nicht so NoGo wie du meinst, da beim öffnen des Verdeckdeckels dieser bei geöffnetem Kofferraumdeckel an diesen stößt. Und um das zu vermeiden, kann man das Verdeck nur öffnen/schließen wenn der Kofferraum zu ist. Und das erkennt das Stg. eben durch verriegeln des Deckels.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ah so....... "es_werde_licht"
Na dann tipp ich aber eher auf des Schloss, bzw dessen Ansteuerung durch nen ZV-Motor.
Das Heckklappenschloss geht schwer und macht auch bei der ZV-Betätigung keinen Mucks.
Na ja, ob des sinnvoll ist bei manueller Betätigung, ich glaub da haben sich die Bastelkram-Ingenieure mal was neues ausgedacht
und schwupss wurde es zur Serie eingebaut. (Da gibts ja viele Beispiele in den Elektronikwunderkisten)
Als denn, HeiFei
ub das nun Sinn oder Unsinn ist Un
Ich denke eigentlich auch, dass ich während dem Verdeck öffnen nicht an den Kofferraum muss. Naja ist halt so.
Also über die ZV geht dein Deckel auch nicht auf oder zu, nur übers Kofferraumschloss?
Das ist recht eindeutig der rechte Kabelbaum, trenn den mal an der Knickstelle auf, dann siehste es.
Wenn du etwas geschick hast kannste den selbst wechseln oder flicken.
Ersatz gibts bei Ebay oder Original.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Servus Blue-Elise,
hab mir das heute mal "rein äusserlich" angeguckt.
Ja das Kabel macht schon nen massiven Knick.
Rein äusserlich schaut das aber alles recht funktionstüchtig aus.
Der Kabelstrang ist ja vergossen, öffnen ist da eher schwierig, oder?
Tach zusammen,
so nun war ich in Eurer Faq unterwegs... Zum Thema Kabelbaum.
Die Firma Foba ist wohl probelmatisch, alternative Firmen find ich ned das die Faq scheinbar teilweise Offline ist.
Selber löten? Ja, aber auch deise Faq is offline!
Gibts ein Update?
Als denn, HeiFei
jo rein aüßerlich sind die Kabelbäume immer Fit, wenn du aber mal mit einem scharfen Messer an der Knickstelle die schwarze Isolierung aufschneidest ........ Na warte wirst schon sehen Big Grin
Mit der Firma Foba hatte ich noch nie was zu tun, die letzte Zeit steht hier aber öffters, das es Probleme gibt.
Kannst bei Ebay mal "Audi cabrio Kabelbaum" eingeben, da kommts Massenweise.
Ob die was taugen weiss ich aber auch nicht.
Zum reparieren:
Naja wenn du löten kannst, wozu brauchst du dann eine Anleitung?
Habe mir das Kabel besorgt (gibts z.b. bei Conrad)(ich habs von der Arbeit) habe vom alten Kabel ein grosses Stück raus geschnitten und ein Stück von ca 40cm eingelötet und mit Schrumpfschlauch verschrumpft. Habe soviel ersetzt, dass die Lötstellen jeweils in der Karosserie verschwinden.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ok, danke erstmal.
Ich geh den Weg des "Faulen" (obwohl, oder gerade deswegen ich mal Informationselektroniker gelernt hab)
Hab nun für 35 Euro in der elektronischen Bucht nen Silikonkabelbaum dafür bestellet.
(ATP Autoteile)
Wenn Du recht hast: Freibier, ... Wenn ned. Rücksendung! Ich lach mich wech
Als denn, HeiFei
Moin Moin !
Für kleineres Geld (ca. 5-7 € ) wäre es auch gegangen. Kabel von Ölflex oder das Chainflex von igus sind auch eine güntige und gleichzeitig extrem belastbare Alternative zu "fertigen" Kabeln, wenn man ein wenig Geschick hat.
Gruß aus dem Norden
Sascha
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.460 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.773 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 47.691 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.937 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 43.488 21.05.2016, 22:25
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 25.533 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.987 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 8.032 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 4.468 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 14.613 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
