Getriebeprobleme im 1.Gang und Rückwärtsgang
Question
Hallo Leute,
folgendes Problem hab ich seit ein paar Tagen. Ich bekomme den 1.Gang und den Rückwärtsgang nur sehr schwer rein. Wenn der Wagen ganz langsam rollt geht das mit dem 1.Gang ohne Probleme. Nur wenn er steht wird's schwer...Getriebe, Kupplung oder Synchronringe hin ?? Was meint ihr?
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Hört sich eher nach Kupplung an.
Leg mal den 2. Gang ein, Handbremse anziehen u bei laufendem Motor die Kupplung kommen lassen.
Auto sollte sofort ausgehen, wenn er sich "dahinquält" u dann erst ausgeht, wird es die Kupplung sein.
Sebastian
P.s.: ein passendes Getriebe hâtte ich auf Lager!
Hmm..werd ich morgen früh mal ausprobieren. Es sei vielleicht noch zu erwähnen das die Gänge wunderbar reingehen wenn der Motor aus ist...
Aber gut zu wissen das du ein Gebtriebe da hättest Sebastian Zwinker
Beste Grüsse
Marko
Hi Marko,
Hainichhof ist in der richtigen Richtung unterwegs, ich würde vermuten das die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Die Druckplatte könnte ein Problem haben oder die Verzahnung der Mitnehmerscheibe hat sich auf der Getriebewelle verkantet.
Der Test allerdings welchen er Dir beschrieben hat wäre in diesem Fall jedoch unsinnig,Ja Massa Ja Massa damit kann man nur recht einfach prüfen ob die Kupplung bereits nicht mehr richtig greift.
Bei Dir greift diese sehr wohl, sie scheint selbst dann noch ein wenig zu greifen, wenn das Pedal betätigt wird.
Es dürfte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Kupplung defekt sein. Getriebeschäden an Schaltgetrieben dieser Bauart sind mehr oder weniger auszuschließen.
Gruß Ralf
VW-AUDI Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Ich würde mal die Bemsflüssikeit erneuern ...oder zumindest mal die Kupplungs-und Bremsanlage entlüften.Meist wenn Luft im System ist trennt die Anlage nicht mehr richtig. Wenn die Flüssigkeit über 2 Jahre alt is...dann raus mit der Suppe Dumdididum
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
@ Porsche-Doc,
auch eine gute Idee, aber ich ging natürlich mal wieder von einer Wartung nach Vorgaben ausIch lach mich wech
Aber wenn ich ehrlich bin, seit 2005 wo ich meinen Wagen habe wurde zwar immer von mir die Bremsflüssigkeit getauscht alle 2 Jahre, aber am Kupplungszylinder habe ich es selbst niemals gemacht.
Ich mache es nur nicht am eigenen Wagen, nicht das jetzt hier wieder einer behauptet, in der Werkstatt würden wir nicht nach Vorgaben arbeitenIch lach mich wech Ich lach mich wech
Seit guten 150.000 km funktioniert das alles aber trotzdem noch, einen Versuch ist es aber sicherlich wert, weil Getriebe ausbauen und Kupplung ersetzen ein "wenig" mehr Arbeit und Kosten verursacht.
Gruß Ralf
Hi Männer...komme gerade aus der Werkstatt meines Vertrauens...im Übrigen auch ne Mietwerksatt mit Super Service....Kann ich nur Empfehlen http://www.auto-service-achterholt.de/
Jedenfalls war das Problem heute morgen nicht mehr da...Motor kalt und alles wieder Butterweich. Naja ich in die Werksatt gefahren und der Ulli erstmal die Bremsflüssigkeit überprüft. Und siehe da...Schlechter geht's kaum mit dem Wert. Wobei es vor 4 Monaten noch Prima war. Der Porsche Doc hatte gleich den richtigen richerZwinker. Der Ulli meinte auch das es nur ne Luftblase sein könnte, alles andere würde er auch ausschließen. Smile
Aber danke Männer für eure Beiträge !!! Smile Smile
Und falls jemand in der nähe von Münster wohnt..Der Ulli ist der Beste ...NACH EUCH !! Zwinker
Beste Grüsse
Marko
    Danke für die Blumen Mr.Speed.
Werden dann sehen ob das entlüften den gewünschten Effekt brinkt.
Gruß an alle. Smile
watt machsten du hier?...Dumdididum
Beste Grüsse
Marko
Hi Speed,
na was wird er hier machen, also das beim Doppelklick die Visitenkarte groß wird, würde ich mal als aktive Werbung der gewerblichen Art bezeichnen wollen. Darf man dies hier ???
Ich selbst habe ja schon einigen von euch unter die Arme gegriffen, in meiner beruflichen Funktion - allerdings würde ich dies nicht gewerblich sondern Freundschaftsdienst nennen wollen.
Also ich hätte auch so eine nette Visitenkarte, bin bzw. war aber der Meinung das dies nicht wirklich zulässig ist, obwohl man mir keinen gewerblichen Zweck da wirklich nachsagen könnte, diverse USER können dies bestätigen.
Vielleicht könnte dies ja mal ein Admin/Moderator hier beantworten
Gruß Ralf
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.299 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.681 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.644 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.848 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.512 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.045 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.232 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 26.530 31.12.2015, 19:48
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.159 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Getriebeölwechsel 5-Gang-Schaltgetriebe olli190175 10 16.308 31.12.2013, 12:59
Letzter Beitrag: streaky
