Themen: 1
Baujahr: 09.1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Gemeinde
Hallo bin seit 4 Monaten Stolzer Besitzer eines 2.6 Audi 80 Cabro s. Suche nun schon ein paar Wochen hilfe mit meinem Problem mit den sch.... Relais 343 usw. na das problem mit dem auf und zu( Fahrerseite schließt nicht über Tür und Mittelkonsole. nach einer weile gehts wieder oder auch nicht !!! NERV)! habe recht viele tipps gefunden und alles ausprobiert. so mit um klemmen , Kabelbruch usw. ! nun wollte ich mal das Relais 343 suchen und prüfen aber wo hat es sich versteckt???? Unterm Lenkrad finde ich es nicht.
Wäre über hilfreiche tipps sehr dankbar. MFG
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
189 Danke aus 164 posts
Moin.
Die 203er sind die Lastrelais für die Fensterheber. Zwei findest du vorne, zwei weitere hinter
der Rücklehne.
Ich muss noch mal in mich gehen, aber ich habe beim FH-StG noch keinen anderen Steckplatz
als in der Zentralelektrik gesehen....
Hast du denn irgendwas anderes in diesem Format dort stecken?
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Hallo Ronny
Vorn sind 2 große Relais.
Fensterheber vorne links und Scheibenwischer.
Musst mal testen, welches wofür ist.
MFG
Themen: 1
Baujahr: 09.1995
Hubraum (CCM): 2600
hallo
Leider nicht(nur 332 u. 367) war vor 10 min. unten und hab die Nr. aufgeschrieben.Habe sie auch schon auf gemacht. aber stand vor wie ein Schwein im Uhrwerk.
ich weiß auch nicht weiter finde da auch keine grossen Relais mehr.
Trotzem vielen dank.
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
25.06.2012, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2012, 16:38 von dv60ssn.)
Hy
367 ist Fensterheber vorne links
Hast Du ein Problem mit der ZV oder dem Fensterheber ?
367 hat nichts mit der ZV zu tun.
MFG
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Ist klar.
Die Scheiben hinten und die Scheibe vorne rechts haben mit dem Relais auch nichts zu tun.
MFG
Themen: 1
Baujahr: 09.1995
Hubraum (CCM): 2600
25.06.2012, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2012, 16:49 von bin-diesel.)
hy nur mit dem Fensterheber Fahrerseite .
Welches kommt denn in Frage?
oh sorry also 367
