Verdeckkasten öffnet nicht weit genug - trotz neuer Zylinder
Hallo Cabrio Gemeinde,
ich bin neu hier und hätte auch gleich mal eine Frage an die Experten unter euch.
Ich habe die Gasdruckzylinder meines Verdeckkastens getauscht, da sie alt waren und den Druck nicht gehalten haben. Ich habe Ersatzzylinder der Fa. Botem eingebaut. Die Abmessungen entsprechen den Originalen von Audi (Teile Nummer 8GO827552A). Der Gasdruck ist auch derselbe.
Das Verdeck (mechanisch) öffnet sich aber nicht weit genug. Die Federn sind dabei ganz ausgefahren. Ich muss den Verdeckdeckel noch ein wenig 2 bis 3 cm (Spiel in den Gelenken) weiter von Hand nach hinten öffnen um so das Verdeck an der Klappe vorbei zu bekommen.
Ist das bei eurem Verdeck auch so?
Auto
2,3 Liter EZ März 1992
Danke für eure Antworten.
Sascha
und zur Frage: nein, es ist genug Platz vorhanden.
bis die tage,. Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo swinkelm
Haben sich die mechanischen Verhältnisse denn geändert, seit Du die Gasdruckfedern eingebaut hast ?
Wenn es vroher gepasse hat und jetzt nicht mehr ist die Ursache klar.
Wie sind denn die Verhältnisse an der Windschutzscheibe, dort wo das Verdeck aufliegt ? Hintergrund der Frage ist, ob das Verdeck evtl. schonmal demontiert war und dann mit zuvielen "Unterlegscheiben" zu weit nach hinten montiert wurde.
Selbe Frage bzgl. des Verdeckkastendeckels.
Tux
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.010 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.076 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.742 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.469 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.415 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.379 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.964 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.665 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.986 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.159 26.04.2025, 00:52
