Suche Stromplan für das Ag4 95 Getriebe
ich suche den Stromplan wo die Kabel zum Steuergerät/Automatikgetriebe ( AG4 95 ) zu sehen sind.
Bei der Stromplan-Sammlung kann ich nichts finden.
Gruß Henning
Hallo Henning,
ist es das verbaute A4 Automatikgetriebe 01N mit Wählhebelsperre für 6 Zylindermotoren ???
SLP 78 ???Ausgabe 07/1995 - hast du zum Vergleich eine Ersatzteilnummer des Getriebesteuergerätes ???
Schorsch
Hallo Schorsch,
ob es auch im A4 verbaut wurde kann ich nicht sagen, aber es ist die Neuentwicklung mit Fuzzy Logik ab Modelljahr 95 , bei mir im 6 Zylinder mit dem Steuergerättyp J217
Im Servicestudienplan 172 habe ich etwas gefunden, aber evt. gibs noch mehr .
Gruß Henning
die Bezeichnung J217 ist die Bezeichnung des STGs im SLP, nichts anderes. In nahezu jedem SLP der eines der Aut. Getriebe betrifft ist es J217. Ich meine die Ersatzteilnummer des Getriebe-Steuergerätes.
Es könnte z.B. 097 927 731 DT sein oder die letzte Variante 01N 927 733 AP ?????
die Nummer wird bei einem Ausleseversuch als Nummer auch angezeigt. Dein Getriebe Sollte das Können.
Ich denke nur so kommen wir da weiter.
Schorsch
  Getriebelauf/Welche Stecker gibt es am Ceb Getriebe niko7 2 4.601 06.03.2014, 18:55
