Getriebelauf/Welche Stecker gibt es am Ceb Getriebe
Folgendes...da mein Ceb Getriebe bei warmem Motor nur in R schaltet,wenn ich etwas gas gebe(bei kaltem tut er was er soll,weil die drehzahl ja erhöht ist...),habe ich die Getriebesteuerung im Blick,da der vorletzte Besitzer des Wagens(von 2008 bis 7.2012) 2 neue Getriebe einbaute,die nichtmehr vorwärts schalteten.Als das mit der R stufe begann,gab er den Wagen ab.
Ich konnte herausfinden,dass er einen Stecker der am Getriebe ist oder ins Getriebe geht mit Sekundenkleber angeklebt habe und mit ner latte verkeilt habe ,da der defekt, aber nicht zu ersetzen sei(kann ich mir kaum vorstellen).Er gab mir zu verstehen,dieser Schalter sei für die Probleme zuständig sei und nur in Verbindung mit einem Kabelbaumtausch zu reparieren sei.
Hat da jemand ne Info was das für ein irreparabler und ominöser Stecker sein soll?
Wollt ausserdem wissen ob sich mein Getriebe normal verhällt.Wenn ich in den ersten Stufen wenig gas gebe,sprich die Drehzahl unter sagen wir mal 1800 upm halte,beschleunigt das auto kaum bzw sehr langsam.
Wenn ich ordentlich reinlatsche (mind. 3/4 gas ) zieht der schon richtig gut los.
Und mir fällt auf,dass die Drehzahl hoch geht und erst kurz danach die Geschwindigkeit mitzieht,quasi wie ein leichtes verzögern oder rutschen.aber nur in den kleinen Stufen.Ist das normal?
Sobald er in der 4. Stufe ist,fühlt er sich an wie ein Schaltwagen....also die Drehzahl geht gleichzeitig mit der Geschwindigkeit.hoch,ohne jedes rutschen.
Liebe Grüsse und danke für die bisherige Hilfe,
Niko
Up.Hier nochmal Kurzform
(01.03.2014, 13:32)niko7 schrieb: [...]
Niko
Mahlzeit!
Das ist völlig normal und nennt sich Wandlerschlupf Zwinker
Zu deinem Steckerproblem kann ich leider nichts sagen, aber was du als erstes vlt. machen könntest ist, den Wagen einmal richtig warm fahren und dann Getriebeölstand kontrollieren. Stimmt dieser nicht kann es zu Schaltfehlern kommen.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.165 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.486 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.842 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.833 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.726 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.598 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.638 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.562 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.998 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 8.513 08.08.2018, 21:08
